chào các ae mình đang gặp con tv sam sung chạy ic tổng TDA 9361 và ic tiếng là TDA8944 máy vẫn có hình bt nhưng lại ko có tiếng đã kt và thay thử ic tiếng nhưng vẫn ko có kết quả mong ae giúp đỡ xin cảm ơn
tivi sam sung model 15K30MG mất tiếng cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang gặp con tv sam sung chạy ic tổng TDA 9361 và ic tiếng là TDA8944 máy vẫn có hình bt nhưng lại ko có tiếng đã kt và thay thử ic tiếng nhưng vẫn ko có kết quả mong ae giúp đỡ xin cảm ơnĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
cảm ơn các ae đã giúp đỡ mình đã làm dc pan mất tiếng (do mất đ/áp cấp cho ic tiếng) nhưng còn pan này mình nhờ ae giúp đỡ thêm máy dò kênh đặt hệ tiếng dk và màu pan khi dò dc đài thì vẫn có màu pan và tiếng dk nhớ xong nhấn ok vậy mà khi chuyển sang kênh khác lại trở về hệ ntsc và tiếng lại ở hệ I đã thay thử ic nhớ mong ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtuhm cảm ơn bác phuongdt_hd nhiều để mình kiếm ic thay thử nhé nhưng sao mà ic đó mắc quá chỗ mình họ đang đòi 290k 1 em chăk phải bỏ con máy này quá vì 15inh mà bây giờ ic hết 290k thì làm sao lấy tiền khách chán ghêĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn các ae đã giúp đỡ mình đã làm dc pan mất tiếng (do mất đ/áp cấp cho ic tiếng) nhưng còn pan này mình nhờ ae giúp đỡ thêm máy dò kênh đặt hệ tiếng dk và màu pan khi dò dc đài thì vẫn có màu pan và tiếng dk nhớ xong nhấn ok vậy mà khi chuyển sang kênh khác lại trở về hệ ntsc và tiếng lại ở hệ I đã thay thử ic nhớ mong ae giúp đỡĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtbạn thay ic nhớ thành 24c16 là ok ngay thôiĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
Hôm qua, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
