Bác nào biết mở mã con này ko giúp em với
Tivi AHA
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác nào biết mở mã con này ko giúp em với
nếu bạn thấy khó khăn về hiệu chỉnh thì bạn nên thử file nhớ nầy.
chúc bạn sớm thành công !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn bác h_son nhiều nhé. Máy nạp của em hỏng rồi mới khổ chứ bácChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtbạn BIENTHUY ở đâu vậy ? mình ở đồng nai. mình có trên 7 vĩ AHA còn chạy. hy vọng giúp dc bạn.
ĐT:0937037050
Máy của bạn Model gì? Tôi chỉ có cách vào service của model 21N3, bạn thử xem:
- Đặt vị trí chương trình về 91 (hiện số 91 trên màn hình),
- Vào Menu chính điều chỉnh sharpness về 0
- Bấm lần lược các phím SKIP - MOVE - MENU sẽ hiện lên bảng service
Dùng phím Pr+/- để di chuyển, Vol+/- để điều chỉnh, Menu để thoát.
Cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ em. Hôm nay em lặn lội đi chép nhớ của bác h_son cho mà vẫn ko được. Cuối cùng khách cũng chịu cho em độ 1 cái biến trở để chỉnh tiếng các bác ạ (con này mất tiếng em hỏi các bác hôm trước đó)
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHơ giải pháp tình thế.May mà Ô khách này rễ tính chứ không tha hồ mà cày AHA biênthuy nhỉ
Sao bạn k gán nó vào chức năng nào đấy đỡ phải dùng biến trở nhỉĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
ĐT:0937037050
[QUOTE=phuongdt_hd;385087]Bạn có thể gán cho nó vào chức năng sharp(độ nét) vì chức năng này cũng ít dùng.Và bạn câu từ 5V dùng R phù hợp cho độ nét.Như này Volume sẽ là điều chỉnh sharp[/QUOTE
Theo mình thì cách này hay , có kĩ thuật nhưng lại không tiện cho người sử dụng . Bạn cũng biết là khách hàng rất ngại phải đụng tới menu , mà phải mở menu mới chỉnh được sharpness .
[QUOTE=datphamthanh;385157]Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn có thể gán cho nó vào chức năng sharp(độ nét) vì chức năng này cũng ít dùng.Và bạn câu từ 5V dùng R phù hợp cho độ nét.Như này Volume sẽ là điều chỉnh sharp[/QUOTE
Theo mình thì cách này hay , có kĩ thuật nhưng lại không tiện cho người sử dụng . Bạn cũng biết là khách hàng rất ngại phải đụng tới menu , mà phải mở menu mới chỉnh được sharpness .Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
