mình làm con này bênh như sau nó bật bằng công tắt chính thì ko lên đươc con bật bàng điều khiên thì lên mình đã đảo cắm thử mấy cái giắc ở gần công tăc nguồn thì bật được một hai hôm lại bị xin các bác chỉ giúp trả khách lại một hai ngayg phải mang về làm laibu7cj ghê
tivi daewoo cổ cần giúp
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtmình làm con này bênh như sau nó bật bằng công tắt chính thì ko lên đươc con bật bàng điều khiên thì lên mình đã đảo cắm thử mấy cái giắc ở gần công tăc nguồn thì bật được một hai hôm lại bị xin các bác chỉ giúp trả khách lại một hai ngayg phải mang về làm laibu7cj ghê
Sẽ bắt nhầm Pan nếu trong trường hợp sau: Công tắc nguồn để sẵn! Cắm điện chỉ nghe chít 1 cái và về đèn đỏ! Tắt Ct chính đi bật lại bình thường hoặc đề phụ là ok! Như thế ko phải bệnh nhé!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtDeawoo cổ bạn lưu ý!
Đời này nó như vậy nếu cứ để công tắc nguồn chính ở trạng thái on mà cắm điên thì là như bạn nói lúc này phải bật bằng điều khiển hoặc tắt công tắc và bật lai thì máy mới hoạt động.Phương -Hải Dương
Fb
ĐT:0937037050
-bạn ko nói Model máy là gì, nhưng khi nghe bạn tả thì mình hiễu . đây là loại máy có công tắc nguồn chính kèm thêm SW nhõ nằm trên công tắc chính (có 2dây). B+ là 103V ?
-nếu dúng như như vậy, bạn nên tìm công tắc giống như vậy để thay, hoặc là bạn vệ sinh lại công tắc thì sẽ hết thôi.
-chúc bạn sớm thành công .Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
