chào các bác , em có con tivi VTB máy chạy bình thường nhưng có tiếng rít , em cô lập nguồn , gắn tải giả xác định tiếng rít phát ra từ phần nguồn ..( nếu ẹm vặn G2 thấp xuống thì hết rít nhưng ảnh lại tối ) em đã ktra hết các linh kiện phần nguồn nhưnng ko ra bệnh , các bác nào có kinh nghiệm xin giúp em pan này với
tivi VTB xin giup!
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bác , em có con tivi VTB máy chạy bình thường nhưng có tiếng rít , em cô lập nguồn , gắn tải giả xác định tiếng rít phát ra từ phần nguồn ..( nếu ẹm vặn G2 thấp xuống thì hết rít nhưng ảnh lại tối ) em đã ktra hết các linh kiện phần nguồn nhưnng ko ra bệnh , các bác nào có kinh nghiệm xin giúp em pan này vớisửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bác , em có con tivi VTB máy chạy bình thường nhưng có tiếng rít , em cô lập nguồn , gắn tải giả xác định tiếng rít phát ra từ phần nguồn ..( nếu ẹm vặn G2 thấp xuống thì hết rít nhưng ảnh lại tối ) em đã ktra hết các linh kiện phần nguồn nhưnng ko ra bệnh , các bác nào có kinh nghiệm xin giúp em pan này vớiĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMinh nghĩ là tụ 300v sơ cấp bị khô nhẹ rùiĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtthank các bạn ,m sửa được rùi, m thay con sò c3807 vào máy chạy im luôn, ko thấy tiếng kêu nữa
có 1 số sò ( sò kích ) TQ khi đo ko chạm , ko rĩ nhưng lại ko khuyếch đại , ko biết có đúng trường hợp của bạn ko ?
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCon sò cũ bạn tháo ra đo thấy có rĩ ko hay nó hư ra sao ? Mình nghe nói
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtem đo ko thấy gì cả , em nghĩ là do công suất của con sò cũ k bằng con sò mới thay vào nên khi chạy nó bị đuối nên mới phát ra tiếng rít .( con sò cũ của máy ko phải là con c3807 )
chúc mừng bạn đã hoàn thành xong 1 Pan nguồn.
-mình nghĩ ko phải con sò cũ chạy bị đuối nên rít đâu. mà là con khác ko phải là con C3807 gắn vào nguồn chạy c/s trans thì sẽ bị rít(thông thường là vậy).
-trước đây tivi trung quốc chưa có, thì 1trong những máy có chạy con C3807 là máy sanyo. thời kì đó C3807 còn mới mẽ lắm. mình sữa nguồn sanyo thay bằng con trans khác. có tãi hoặc ko có tãi đều bị rít nguồn(C3807 ko nóng, ko chết).
-bạn nói rằng "giãm G2 thì hết rít" vậy bạn vui lòng cho mình xin số cũa con trans cũ nhé !
xin cãm ơn !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
