Lcd monitor samsung 740n cần giúp đỡ
  • Lcd monitor samsung 740n cần giúp đỡ
    hiện tượng máy chạy hình ảnh bình thường, nhưng chỉ được khoãng 10 phút thì tắt, còn đèn báo stanby. rút điện ra cắm lại thì bt, sau vài phút lại tắt.
    mình đã tụ nguồn chính, 15v,5v. nhưng vẩn vậy.
    có bạn nào gặp pan này rồi xin chỉ giúp.
    các anh ơi làm ơn tư vấn dùm với. khi máy cúp mất ánh sáng, thì tại chân on/off vẩn còn điện thế 3v.
    ấn nút stanby thì chân on/off =0v. và ấn lại stanby thì máy lại chạy bt. máy chạy nóng lên thì chu kỳ cúp càng nhanh.
      con đấy 1 là do lỗi phần cao ap 2 la lỗi bóng tuýp.ban phải có 1 panel khác để thử thi mới khang định va khoanh vung no dễ.con đấy chạy 4 tuýp đúng ko.cứ thử đi ko alo cho mình minh sẻ chỉ cách.mà nếu bênh như bạn nói đèn stanby thi ko đúng.vi cai đấy nó chỉ cắt ánh sáng thôi .bạn soi ki đèn vào panel van nhin thấy ảnh mờ mờ đấy
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
        Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
        đúng là nó chạy 4 tuýp, cãm ơn anh để em tìm panel khác thư lại rồi báo sau nhé.
          Bạn mua 2 bóng đèn cao áp 17" đấu lại hàn vào socket trên vỉ mạch đề thử.
            Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viết
            mình đã lấy panel khác thư rồi củng vậy, lấy đèn rọi thì thấy hình mờ như anh auking nói.
              bạn đã hàn lại mạch phần cao ap chưa.nếu hàn lai ko dc minh dám khẳng định với bạn con đấy chết cuộn dây.con đấy cuon dây cua no chung 1 so cấp noi vao con ic cs 5 chân dán ở dưới mạch .bạn thử độ 2 cuôn biến áp khác xem co đc ko.minh đã lám 2 lần và đã thanh công ko thay khách kiên cáo gì.nếu bạn lười thì mua 1 bo cao ap ngoai cho bán 110k chay 4 tuyp nhớ mua loai dùng so đưng mua loại ic 8 chân ma hay hỏng la ok.chúc bạn thành công
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                cảm ơn anh đúng như anh nói rồi, em đang nhờ anh sơn mua cao áp dùm, vì từ chô em lên chợ nhật tảo tp tới 350km lận.
                có gì em báo lại sau nhe!
                huu_tuan ĐIỆN TỬ HỮU TUẤN Tìm hiểu thêm về huu_tuan
