trong này Sò công suất các bạn sài các con lớn lớn nhu c1710 nhé...khi nào thiết kế xong main mình sẽ úp tiếp>mạch đơn giản gọn nhẹ,dễ làm và đặc biệt thích nghi với mọi dòng máy..
mach nguồn đa năng TQ 7 dây
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếttrong này Sò công suất các bạn sài các con lớn lớn nhu c1710 nhé...khi nào thiết kế xong main mình sẽ úp tiếp>mạch đơn giản gọn nhẹ,dễ làm và đặc biệt thích nghi với mọi dòng máy..ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCái gì đây kì này ? Hãy tìm ra chổ sai ? Và câu cuối cùng , có bao nhiêu người trả lời giống như bạn ?Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCái gì đây kì này ? Hãy tìm ra chổ sai , có bao nhiêu chổ sai ? Và câu cuối cùng , có bao nhiêu người trả lời giống như bạn ?Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
mình xin up lại mach đã sửa..
Anh em chú ý mạch vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện,rất mong sự đóng góp của anh em..Attached FilesĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtsao ko có biến áp cách ly ah /?Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtchết rồi R13>22k phải nối Mass thứ cấp chứ ko phải E sò...Attached FilesĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtsai chỗ nào vậy bạn? chỉ ra hộ mình? có khi mình nhầm đâu đó nhưng mình vẫn chưa tìm ra..
Bạn tiến có phần mềm vẻ mạch cho BBC xin nhé
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtSai ở chổ r13 đó bạn . sai chổ nữa là bạn ghi lộn 2SC2482 . Và một điều nữa là khi bạn thay D1710 vào thì cũng phải thay luôn 2SC2383 . Tầm hoạt động của VR 10k là quá rộng. Đôi lời góp ý cho mạch hoàn thiện hơn
mình sài orcad 9.2 bạn có cần ko mình up??Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtBBC-CNN cho mình ý kiến với mạch đã sửa??
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtNếu có cho mình xin Và trân trọng cảm ơn bạn TiếnAttached FilesĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
