giúp m tivi TCL
  • giúp m tivi TCL
    chào các bạn,m có con tivi TCL model 21F1C bị pan lạ , bình thường khi để nguội máy ko chạy ,tụ lọc nguồn tích 300v, khi m dùng mỏ hàn chấm lại hết linh kiện xung quanh ic nguồn tea1533 thì máy lại chay.m dã thay thử ic nguồn , opto , ic công suất nguồn (jcs07n60f) nhưng ko hết bệnh . pan này oái oăm quá , bác nào cao thủ TCL xin giúp m. máy chạy ic tổng tda 11135ps
    bạn thay thử mấy con tụ pi gần ic xem có chạy ko?
    Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
    Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
      Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viết
      bác hàn loanh quanh thì nó lên>vậy là ic tốt,máy còn bị hở mạch chỗ nào thôi..bác nên chú ý kiểm tra nguồn cấp cho sông suất>phải có 300v sau biến áp. nguồn nuôi phải có 15>18v.rồi áp mồi,áp duy trì nữa...
        Bạn tả mình ko hiểu lắm bạn thay ic công suất nguồn là ic nào bạn. Thường thì nguồn TCl chạy 1 ic giao động và 1mosfet. Bệnh như này thì thường là do fet thay con mới là ok
        ĐT:0937037050
          Theo mình thì có thể lỏng mạch,tụ pi dò rỉ,thôi bạn thử hàn từng con 1 thôi thử cho rễ xd hơi lâu chút nhưng chắc hjhj
          Phương -Hải Dương
          Fb
            hàn lại lk thì máy chạy...theo mình khi hàn có nhiệt độ tác động đến lk,bạn thử kiên nhẫn tác động nhiệt đến từng lk xem sao.theo mình thứ tự là tụ hóa,điện trở còn tụ pi và lk bán dẫn chắc kg phải đâu.
              bạn thay thử con r839/82k lấy từ b+ về tl431(áp lấy mẫu) xem mình nghĩ là đc.
              bệnh này giống như bệnh r123k cũa ss vậy, chỉ khác ở chổ là ss vẩn chạy, còn tcl thì lúc chạy lúc ko.
              khi ko chạy thì b+ chỉ còn khoãng 20v tụ nguồn chính vẩn tích điện. còn chạy được rồi thì hình bị nhằng nhằng giống như thiếu nguồn.
              vài lời cùng bạn chúc bạn sớm thành công!
              đây tặng bạn và các anh trên dđ sơ đồ tương đương.
                bạn tháo biến áp nguồn ra hàn lại những mối hàn từ trong quận dây ra các chân.ngày trước mình cũng gặp 1 con bị như vậy,làm hết lk pần nguồn lên mà k đc.cuối cùng còn mỗi cái biến áp là chưa kt.mình hàn lại máy chạy ok.chúc thành công!!!
                Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                  bác thử thay khử từ xem thế nào đi bác.
                  bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                    mấy con tụ pi m thay het rồi ko được ,m cứ hàn nóng con tea1533 là máy lại chạy binh thường . m đã kiên trì tháo từng con điện trở , tu điện , diot ra ktra ma vẫn ko dc, máy chỉ chạy ngay luc ấy , để nguội lại ko chạy nữa .để m thử thay con r829 như ban huu_tuan nói thử xem thế nào .
                      ban thu kiem tra cac tu dien den tro ho tro cho ic lam viec nhat la cac dien tro rat hay bi tang giam tri so hoac bi dut o goc chan.chuc ban thanh cong
                        Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
                        Ớ bệnh này do khử tù ạ.
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                          Diễn đàn này như một xã hội thu nhỏ mà bạn...
                            bạn lý giải xem tại sao lại thay khử từ đi bạn, mình ko hiểu ý của bạn
                              đẽ mình trả lời cho nha ! bạn (định hại) ?
                              -vì con IC dao dộng nó nằm gần themistor cho nên nếu TH mà hư thì nó sẽ ko sưỡi ấm con IC nữa, nên máy ko chạy.
                              đúng ko bạn *Định Hại ?
                              vì bạn ấy nghe dc lấy mõ hàn chấm nóng ic thì mới chạy, nên bạn ấy đã suy luận như thế.
                              àh mà mình cũng suy đoán thôi đấy nhé !
                              -hy vọng lời giãi thích trên làm vừa ý bạn (Định Hại)
                              _Tung D&G_ Tìm hiểu thêm về _Tung D&G_
