Em đang lam con sony 2168. Máy mới mở thì chạy bình thường được khoảng 5 phút là có tiếng kêu tách thách ở FBT và hình cũng mất luôn chỉ còn sọc soc ngang màn hình thôi. Em đã thay FBT các tụ pi phần ngang rồi nhưng vẫn ko được cao thủ nào gặp rồi giúp em với. chân ABL lúc FBT kêu nó giao động từ 2->4 v
Giúp với các bác ơi
Làm cỏ khu vực mành đê! Lái mành thì ít rỉ nhưng cũng ko loại trừ! Ktra luôn jack nối lên lái xem có lỏng lẻo chân nào ko!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang lam con sony 2168. Máy mới mở thì chạy bình thường được khoảng 5 phút là có tiếng kêu tách thách ở FBT và hình cũng mất luôn chỉ còn sọc soc ngang màn hình thôi. Em đã thay FBT các tụ pi phần ngang rồi nhưng vẫn ko được cao thủ nào gặp rồi giúp em với. chân ABL lúc FBT kêu nó giao động từ 2->4 vTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn các bác nhé em làm xong con này rồi nó là 2167 chư ko phải 2168 các bác ạ. Em nó bị sai giao động ngang. Nó có những vằn ngang màn hình chứ ko phải con đường sáng ngangĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtsợ bác thiệt đó...
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtKo hiểu ý bạn muốn nói gìĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtý mình là bạn ki bo quá ko nói cho anh em biết bạn đã khắc phục ntn,để nâng cao kinh nghiệm sửa chữa ý mà...gì thì có dư chứ,chứ trí tuệ và sự hiểu biết thì ko bao giờ thừa.Phải ko bác?
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTôi nói là sai dao động ngang đó bạn ko đọc à
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
