và ko có hệ tiếng DK mình tìm trong sevre sao ko thấy mục tiếng vậy ta.
Tcl mode 21ht99a xin giúp
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtuh mình thay 8873 rùi hình ảnh tốt rồi bạn ạ,nhưng nó bị sai fw sao mà ver ko bung ra hết ,vào server chỉnh ko được,mình chỉnh giống anh huu tuân ma vẫn ko được,ae nào có fw24c16 cho mình xin nha.Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Cái tài liệu chỉnh cũa mình ban ko phài chỉnh giống ở bảng số 0 & 1. trường hợp này bạn chỉnh dòng HIT trong bảng 1 lên hết mà ko được, thì gác thêm con trỡ 1om // với con R1om trên mạch tại vert out dò lên yoke có con R1om xuống mass.
Giờ nó sẻ bung maximum luôn tha hồ chỉnh.
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtem khắc phục được rồi,giờ chỉ còn VHF ko bắt được,mấy bác biết trong sever nó nằm ở bảng nào ko?TCL nó ghi khó hiểu wa,em đang mò mà chưa ra
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtmình mới đi tậu con tổng về để mình thay xong rùi có gì báo cho các bác nhé,đường abl mình kt thấy tốt,fbt mình cũng tes rùi,các nguồn trên ic đều tốt.ah mấy bác cho hỏi 8873 giống nhau hết ah,em đi mua người ta bao cứ 8873 là thay cho nhau được ,
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
