Em đang gặp cái tivi sharp. Bị chết nguồn. Nguồn em đã sửa xong nguồn. Hiện giờ nó mắc bệnh cao áp hoạt động rồi ngắt luôn. Em đã thay thử ic mành. Kiểm tra các nguồn cấp cho ic tổng. Ai gặp rồi giúp em với. Đời máy là 21s-fx10v. Tổng dùng ic dán ixc689wjzzq. Thank
Giúp em tivi sharp với
-chào bạn !
-nếu máy bạn bị ngắt dao động ngang. thì bạn nên k/tra từ chân số(2) cũa flyback về (tức hearter) ở đó có 2 đường 1 cho tim đèn, 1 cho protech. nhánh protech đi qua r 612 , diode 602, diode zener 603 đến trans 603. nên k/tra kĩ. có thể hút ra thử và tìm nguyên nhân. tức PIN (70) ic tổng. k/t diode 607, zener 608.
-chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtBác có sơ đồ không cho em cái
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtĐiện 180v lên tới gần 200v. Liệu cao áp có làm việc khỏe quá không nhỉ?
khi nào B+ tăng dẫn đến đường nầy tăng thì mới có vấn đề.
-vài ý cùng bạn , chúc bạn vui.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Theo như mạch này. Thì nếu điện áp cấp sợi đốt quá cao mới có điện đi qua đ603 vào b q603. Chân c của q603 qua trở r623 về chân 81 ic tổng. Theo em. Nếu máy chạy bình thường thì chân 81 ic tổng có điện. Ở chế độ bảo vệ. Q603 sẽ kéo áp chân 81 xuống mass cắt dao động. Nhưng khi đo chân 81. Em vẫn thấy có 3v. Thử hút hở cũng không chạy. Mà câu xuống mass khiến chân 81 mất điện cũng vẫn vậy. Liệu còn 1 mạch bảo vệ nào khác không nhỉ?Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết-chào bạn !
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtKhi nó tắt. Không thể mở lại bằng điều khiển hay phím bấm mà phải rút nguồn cắm lại. Liệu vxl có vấn đề gì không nhỉ.
ko buồn nhé !
Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtKhi nó tắt. Không thể mở lại bằng điều khiển hay phím bấm mà phải rút nguồn cắm lại. Liệu vxl có vấn đề gì không nhỉ.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Cao áp chỉ hoạt động được khoảng 2s là bị rồi. Nhưng em đã dùng điều khiển bấm power trước khi nó kịp bảo vệ. Lúc đó nhấn power lần nữa máy lại chạy rồi ngắt luôn. Em đã kiểm tra rất kĩ mạch bảo vệ. Đường xung mành hồi về. Đường afc hồi về. Các nguồn của máy. Gỡ hẳn nhớ ra. Thay thử nhớ. Không có kết quả gì.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
