Em đang gặp cái tivi sharp. Bị chết nguồn. Nguồn em đã sửa xong nguồn. Hiện giờ nó mắc bệnh cao áp hoạt động rồi ngắt luôn. Em đã thay thử ic mành. Kiểm tra các nguồn cấp cho ic tổng. Ai gặp rồi giúp em với. Đời máy là 21s-fx10v. Tổng dùng ic dán ixc689wjzzq. Thank
Giúp em tivi sharp với
-chào bạn !
-nếu máy bạn bị ngắt dao động ngang. thì bạn nên k/tra từ chân số(2) cũa flyback về (tức hearter) ở đó có 2 đường 1 cho tim đèn, 1 cho protech. nhánh protech đi qua r 612 , diode 602, diode zener 603 đến trans 603. nên k/tra kĩ. có thể hút ra thử và tìm nguyên nhân. tức PIN (70) ic tổng. k/t diode 607, zener 608.
-chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
-qua chổ (tuyễn tập sơ đồ tivi.) anh H-SON up lên ở đó bạn ơiNguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtBác có sơ đồ không cho em cái
-bạn đừng quang tâm đến điện áp c/s sắc cau hây thấp từ 170v đến 220v là chuyện bình thường. đơn giãn là c/s sắc chưa chạy.Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtĐiện 180v lên tới gần 200v. Liệu cao áp có làm việc khỏe quá không nhỉ?
khi nào B+ tăng dẫn đến đường nầy tăng thì mới có vấn đề.
-vài ý cùng bạn , chúc bạn vui.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Theo như mạch này. Thì nếu điện áp cấp sợi đốt quá cao mới có điện đi qua đ603 vào b q603. Chân c của q603 qua trở r623 về chân 81 ic tổng. Theo em. Nếu máy chạy bình thường thì chân 81 ic tổng có điện. Ở chế độ bảo vệ. Q603 sẽ kéo áp chân 81 xuống mass cắt dao động. Nhưng khi đo chân 81. Em vẫn thấy có 3v. Thử hút hở cũng không chạy. Mà câu xuống mass khiến chân 81 mất điện cũng vẫn vậy. Liệu còn 1 mạch bảo vệ nào khác không nhỉ?Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
đúng rùi đó , tivi sharp hay bi pan nay, ban ktra đi nhéNguyên văn bởi h_son Xem bài viết-chào bạn !
-góp ý với bạn là khi nhờ anh em giúp đỡ, bạn nên cãm ơn và nhấn vào nút (THANKS) nhé. đó là thể hiện phép lịch sự...Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtKhi nó tắt. Không thể mở lại bằng điều khiển hay phím bấm mà phải rút nguồn cắm lại. Liệu vxl có vấn đề gì không nhỉ.
ko buồn nhé !
vậy khi lên dc rồi các chứng năng khiển có bt ko bạn???Nguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtKhi nó tắt. Không thể mở lại bằng điều khiển hay phím bấm mà phải rút nguồn cắm lại. Liệu vxl có vấn đề gì không nhỉ.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Cao áp chỉ hoạt động được khoảng 2s là bị rồi. Nhưng em đã dùng điều khiển bấm power trước khi nó kịp bảo vệ. Lúc đó nhấn power lần nữa máy lại chạy rồi ngắt luôn. Em đã kiểm tra rất kĩ mạch bảo vệ. Đường xung mành hồi về. Đường afc hồi về. Các nguồn của máy. Gỡ hẳn nhớ ra. Thay thử nhớ. Không có kết quả gì.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
hôm nay, 20:23 -
