Tivi sam sung
    Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
    chào AE trong diễn đàn
    tôi có 1 em samsung chạy tổng 9381 nguồn 5q1265 bị mất dao động ngang tôi đã kiển tra nguồn 125v đầy đủ ,nguồn 3.3v cấp cho 9381 o pin 54.56.61 đều có 3v nhưng vẫn chưa chạy .nguồn cho kích dòng được 11v
    AE nào làm qua pan này rồi chỉ cho tôi với
    xin chân thành cám ơn!
    Bạn có chắc chắn khối Vxl TDA9381 chạy tốt không .
    Nếu không thì phải kiểm tra lại khối vxl nhé bạn: - Nguồn 3v3 cấp chân 54 và chân 61 có bị yếu không
    -Kiểm tra lại Reset từ chân 6 KA7632 về chân 60 TDA 9381-> Thạch anh 12Mhz tại chân 58, 59 có dao động chưa?
    -Cách ly và Kiểm tra Hai bus giao tiếp SCL và SDA tới board Audio và Look
    -Kiểm tra Zene 5v6 tại chân 64 có rò rỉ không
    -Lệnh Power on chân 1 có thay đổi khi dùng Remote không
    -Cách li phím bấm và đầu nhận Remocon
    -Nguồn 8v H vcc tại chân 39 -> Xung dòng đã có tại chân Q Drive chưa
    Chúc thành công
      máy của mình không chết sò mình không biết nguồn 8v cấp cho dao động ở pin nào AE nào có sơ đồ chân của 9381 cho mình xin với
      lần trước mình cũng làm 1 em đời này chết vert nhưng không gây ra hiện tượng vậy
      Tettsu
        Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
        Mình đã gặp pan kg có giao động ngang của tv VTB là bị hư ic vert đấy,máy cắt dao động rất nhanh HV chưa kịp chạy là đã mất rồi,mình nghe một a bạn khá giỏi có nhắc mình kiểm tra ic vert mình kg tin lắm nhưng thay ic khác vào.ok,bạn tham khảo nhé.
        Bạn nói đúng nhiều khi ngang đã chạy rồi nhung cúp rất nhanh ,mình không kịp đo,có khi nào máy của bạn settsujp cũng bị vậy không.Mình cũng mói làm một con ss bị mất dao động ,mình kiểm tra không phát hiện lk hu ,cuối cùng mình thay tụ 681 chân c sò ngang máy chạy liền.tụ lấy xung ngang về bị hu máy cúp liền không kịp đo.bạn settsujp thủ thay tụ 681 xem có đuoc không.
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
          chân 39 vẫn đủ 8v hiện máy mất khiển chân 54vaf 61 vẫn đủ 3,3v còn phần khác để em kiểm tra tiếp rồi báo cáo sau
          Tettsu
            Bạn qua bên "tuyển tập sơ đồ TV-Monitor" lấy nhé!
              bạn nên thay nhớ thử nhen bạn.bạn lấy nhớ ss vỉ khác cùng 9381 cắm vào thử xem coi nhớ có chết hay ko.rùi lúc đó tính tiếp.chúc bạn thành công.
                cám ơn AE đã quan tâm tôi sửa máy xong rồi tôi lấy 9381 của máy ss khác cắm vào chạy ok
                cám ơn mọi người đã quan tâm
                Tettsu
                tettsujp Tìm hiểu thêm về tettsujp
