Nguyên văn bởi thiemdx
ti vi lcd 32 sony cần giúp
Nguyên văn bởi thiemdx Xem bài viếtMình có con toshiba 24 in bị pan như sau: Khi dùng bình thường mà rút điện ra thì cắm lại rất khó lên đèn chờ. Để rất lâu, cắm nhiều lầm lại mới được ( có khi ăn may được luôn, có khi chịu không mở được). Nếu đã chạy rồi thì vô tư không sao cả. Bo nguồn dùng IC STRW6053S, kiểm tra mọi thứ bình thường.
Mọi người giúp với. Cảm ơn!ĐIỆN TỬ MINH DIỆN
Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtCon này em có nguyên con hỏng màn ,bác cần bo alo em nha 3lit
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThay Mới mấy con tụ mồi Bên sơ cấp xem sao (Tụ hóa ít µf )....
Nguyên văn bởi thiemdx Xem bài viếtĐã sửa được, xin cảm ơn mọi người đã giúp!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtĐã sửa được...mọi người đã trợ giúp...mà khi xong không nói hỏng gì thay cái gì...làm sao những người trợ giúp biết mà rút kinh nghiệm được đây...heeeeeeeeeee
đó rồi mà.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác/ae nào có màn con 24pb2v4 toshiba này ko ? báo cho em 1 tiếng nhé
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
