cảm ơn anh nhé em sẽ thử
ti vi lcd 32 sony cần giúp
Bác ơi giúp em con sony 32EX520 bị giật hình, màn vẫn sáng bình thường hình giật liên tục cả tivi & av gần giống hiện tượng chồng ảnh bác ah, giất mong thông tin cuẩ các bác, em cảm ơn ahnguoiviet
Hà Nôi 04.85894449 - 0935777700
luôn luôn hợp tác cùng nhau thành công
Nguyên văn bởi nguoiviet Xem bài viếtBác ơi giúp em con sony 32EX520 bị giật hình, màn vẫn sáng bình thường hình giật liên tục cả tivi & av gần giống hiện tượng chồng ảnh bác ah, giất mong thông tin cuẩ các bác, em cảm ơn ah
dòng này 10 cn thì chắc bh lỗi đếm 3 con rồi
hiện nay dòng này đang đc sony thu mua lại
mời bác mang qua chỗ lúc bác mua, mang đầy đủ hóa đơn, giấy tờ... rồi nhận lại tiền, hoặc đổi máy kháchotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi anhnamdinh Xem bài viếtcác bác giúp em có con sony32s550a có bệnh nhiều hình chồng lên nhau như bị giật mành........mong các bác chi giáo vá cho phương án giải quyết....xin cảm ơn trước....em ốp ảnh lên đó
Chết đèn ròi bác ơi...email:
Nguyên văn bởi monguoc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi sao mà em thay con AS15 trên boad tcom máy chạy ok. nhưng rờ vào nó rất nóng nên chưa giám cho chạy lâu. liệu có sao không các bác
Đã thay rồi thì cứ cho nó chạy đi, chứ ngồi đoán xem có chết ko thì khóhotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtChào các bác trên diễn dàn. Tui đã giả quyết cho máy của bạn " Vui_dt " KLV32s400a ok rùi máy hỏng bo Ti-con
Tui nhìn con nguồn này wee wee... có phải Model này chạy Panel Samsung ko.Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Mình có con toshiba 24 in bị pan như sau: Khi dùng bình thường mà rút điện ra thì cắm lại rất khó lên đèn chờ. Để rất lâu, cắm nhiều lầm lại mới được ( có khi ăn may được luôn, có khi chịu không mở được). Nếu đã chạy rồi thì vô tư không sao cả. Bo nguồn dùng IC STRW6053S, kiểm tra mọi thứ bình thường.
Mọi người giúp với. Cảm ơn!
Nguyên văn bởi thiemdx Xem bài viếtMình có con toshiba 24 in bị pan như sau: Khi dùng bình thường mà rút điện ra thì cắm lại rất khó lên đèn chờ. Để rất lâu, cắm nhiều lầm lại mới được ( có khi ăn may được luôn, có khi chịu không mở được). Nếu đã chạy rồi thì vô tư không sao cả. Bo nguồn dùng IC STRW6053S, kiểm tra mọi thứ bình thường.
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
