Nguyên văn bởi hongphuc1
ti vi lcd 32 sony cần giúp
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtbạn ra chợ nhât tảo hỏi ông sơn chuyên linh kiện sony hoặc kều trinh bên kiều trinh thì rẽ hơn nhưng tùy khách quen hay koLast edited by hongphuc1; 04-11-2011, 22:46.
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtModel máy của bạn là gì.
Bạn giúp mình với nha.Last edited by laodaiprod; 06-11-2011, 10:18.
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtđây là sdt cua kiêu trinh [08]38573396
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtChào các bác trên diễn dàn. Tui đã giả quyết cho máy của bạn " Vui_dt " KLV32s400a ok rùi máy hỏng bo Ti-con
E ở Tôn Thất Tùng- ĐĐ- HN
Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viếtBác bắt bệnh gùm em chiếc TV LCD 32T400A nhà e bị như là hình âm bản + dương bản , bị từ tối qua 6/11 . Bây giờ tình trạng là lúc mới bật thì hình còn tam được , sau 15s hình bát đầu nhòe dần . Các bác gúp em ,hoặc sủa giùm E.ThK các Bác .
E ở Tôn Thất Tùng- ĐĐ- HNSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtSố điện thoại của NGỌC-SƠN ;0938.802.886
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtChào các bạn, máy của bác " MNBCZ " đã chạy tốt máy bị hỏng bo " T-con " .
Nguyên văn bởi quoc33 Xem bài viếtsony 32S400A chay duoc 5 phuc roi tat den do bao 8lan xin hoi may bi hu gi vay
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vantoandt040 Xem bài viếtanh cho em hỏi máy sony dao động có bình thường nguồn 110v tốt, kích nguồn chạy rồi tý lại ngắt đèn báo chớp chớp 2 nhịp, bác phán hộ em con này bị làm sao với?ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
