tình hình em làm mấy cái mạch tạo ẩm của cái quạt tao ẩm kiểm tra ko thấy chết con trở nào hay tăng trị số cả nhưng vẫn ko chạy đã thay thử bu 406 sang một cái pikachu đang chạy con công suất và loa thach anh đều tốt nhưng lắp về mạch cũ thì chỉ thấy nóng dãy con bu 406 thôi các bác giúp e với xin cám ơn mạch chỉ có một con bóng công suất còn lại là tụ và r
mạch tao ẩm cần giúp
This topic is closed.
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình em làm mấy cái mạch tạo ẩm của cái quạt tao ẩm kiểm tra ko thấy chết con trở nào hay tăng trị số cả nhưng vẫn ko chạy đã thay thử bu 406 sang một cái pikachu đang chạy con công suất và loa thach anh đều tốt nhưng lắp về mạch cũ thì chỉ thấy nóng dãy con bu 406 thôi các bác giúp e với xin cám ơn mạch chỉ có một con bóng công suất còn lại là tụ và r
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtnguồn lúc nào cũng đủ vì lắp sang vỉ đang chạy vẫn phun khói mà còn máy con tụ chưa thay thử cho mình hỏi luôn vd ở mach là 152 mình thay 102 hoăc cao hơn 152 có được ko hay phải đúng số vậy
anh em cho hỏi với, mình có cái quạt hơi nước bị chạy điện trở, cầu chì, với chảy chân tụ 220uf, thì sửa thế nào ạ, có cần thay train BU406 không, với điện trở bị cháy là điện trở gì để biết đi mua, cảm ơn nhiều.Ai đọc được help với nhé, post nhiều theard, sorry mod.
hic, mình đo con Tranistor, chân nào cũng lúc kim hết, ( để đồng hồ 1x), con trở thì lên nữa kim, con dioe thì đầu nào kim cũng nhảy ráo, thử bên mạch nên thì transistor chân lên , chân không, điện trở thì lúc kim, dioe có chặn dòng ngược,2 cái loa thì kim ko nhảy, không biết giờ tính sao nữa, ai rành help với.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...-
Hôm qua, 06:16 -
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
05-02-2025, 23:00 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
05-02-2025, 22:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
05-02-2025, 21:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
05-02-2025, 21:16 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
05-02-2025, 19:45 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
