Lắp phên tàu
  • Lắp phên tàu
    cháo mọi người ! Em mới lắp con phên tàu màn phẳng nó bị co ảnh , em phải ăng tụ C sò lên gấp đôi no mới đủ . không biết vậy có bền không , trước em giáp đèn nồi chỉ cần con 222 là đủ , con này em tăng hơi nhiều . mọi người cho em xin ý kiến em cảm ơn !
    Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viết
    Cụ thể là tụ C sò bây giò bạn để trị số là bao nhiêu,để máy chạy lâu sò ngang có nóng lắm không,nếu màn hình bung đủ mà sò ngang không nóng lắm thì không có vấn đề gì đâu,Mà bạn tăng tụ C sò thì sò càng mát chạy càng bền chú có sao đâu.
    ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
      khi ráp tv vỉ tq bạn nhớ chú ý điện áp đốt tim nhé.thường là vỉ tq có thể điều chỉnh chiều ngang bằng cách thay đổi iack cắm yoke(dây màu đỏ),thay tụ c sò càng lớn hình càng mờ>mất độ nét,tụ c sò nhỏ hv cao>hình nét,sáng nhưng mau nóng sò và giảm tuổi thọ CRT.
        Lắp phên tàu
        Chào mọi người ! em mới lắp con phên 21 phẳng , nhưng nó bị co ảnh lên em phải tăng tụ C sò nên gấp đôi ảnh moi đủ . Em không không biết chạy như vậy máy có bền không ? trước em thay đèn nồi chỉ cần con 222 là đủ à . em mong mọi người cho ý kiến em cảm ơn !
          sân tầu nó có mấy chân cắm lái đấy bạn thử cắm vào các cọc đấy đã xem ảnh có nở ko rồi tăng tụ tăng tụ sờ sò dòng ko qua nóng là ok ko có vấn đề ji đâu
            Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
            Tăng tụ dampe thì màn hình nỏ ra sò ngang chạy yếu sò càng mát chú sao lại nóng đuọc. Ô này hôm qua cũng có chủ đề này rồi mà,ae có góp ý rồi sao hôm nay lại có thêm chủ đề này nhỉ.....
              cám ơn mọi người cho ý kiến !
                cám ơn mọi người vì đã cho ý kiến !
                vaanh86 Tìm hiểu thêm về vaanh86
