mình nhận tv 21 darling bi co dọc còn 1/4 nằm lệnh lên trên. mình đã thay thư ic vert 9302 nguồn +-14v, và thay thế kiểm tra hết tụ xung quanh vẫn ko hết, màn hình co có lúc giựt giựt bung ra gần hết lại co, mình đo vert a vert b thì lệch nhau không ổn định.
tivi darling 21 co dọc xin giúp!
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình nhận tv 21 darling bi co dọc còn 1/4 nằm lệnh lên trên. mình đã thay thư ic vert 9302 nguồn +-14v, và thay thế kiểm tra hết tụ xung quanh vẫn ko hết, màn hình co có lúc giựt giựt bung ra gần hết lại co, mình đo vert a vert b thì lệch nhau không ổn định.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
-góp ý cùng bạn 1
-nói chung làm máy là test cho hết, tránh việc mua linh kiện về ôm.
-đầu tiên tách dọc ra k.tra xem có đứt cuộn nào ko
-k/tra các tụ phần dọc
-sau đó mới thữ đến FW
*cung cấp thông tin về máy mình gửi FW cho.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
cám ơn các bạn nhiều mình đã kiểm tra dóc dọc, thay ic nhớ ko hết. làm cả ngày cũng mò ra con trở r411(39k) chân 25-Iref( khônng biết chân gì) của ic tổng 9370 tăng lên 100k, thay vô ok ra 2 chân vert A-B đều nhau. con tổng này mình cũng thấy chân giống tổng samsung 9381.ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtcám ơn các bạn nhiều mình đã kiểm tra dóc dọc, thay ic nhớ ko hết. làm cả ngày cũng mò ra con trở r411(39k) chân 25-Iref( khônng biết chân gì) của ic tổng 9370 tăng lên 100k, thay vô ok ra 2 chân vert A-B đều nhau. con tổng này mình cũng thấy chân giống tổng samsung 9381.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
