e đang gặp 1 con đầu F901 bi hỏng kênh 36 không bắt được các kênh như vtv1 vtv3 h1.... các anh cao thủ giúp em với
đầu kỹ thuật số f901
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếte đang gặp 1 con đầu F901 bi hỏng kênh 36 không bắt được các kênh như vtv1 vtv3 h1.... các anh cao thủ giúp em vớiemail:
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtem đã làm tất rồi nhưng vẫn không được em nghĩ la hỏng vỉ nhưng do ko có sơ đồ nên em ko sửa được ai có sơ đồ thi cho em với em cảm ơn trướcemail:
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtcái đầu này kênh liền vỉ ko thay được
Bạn chắc chắn anten của bạn tốt chứ,pan này thường do anten không tốt bạn phải kt kỹ đi không bị lầm là mệt đấy bạn à.kt kĩ hoặc cắm sang anten khác đang chạy tốt thử coi.
Nếu không phải anten bạn thay con khuyếch đại tín hiệu vào ở ngay lỗ anten vào đó.con này 3 chân hoạc 4 chân là con transitor dán đó bạnPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtĐầu không có hộp kênh à.khoai đấy bạn ơi.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
