ai giúp em chuẩn đoán bệnh màn hình Samsung 793df với
Nguyên văn bởi Devilboy8797 Xem bài viếtCách đây mấy hôm cái màn hình của em bị dở chứng.Em đang định mang ra hàng sửa nhưng vì ko biết tí gì về màn hình nên sợ mang ra hàng bị bọn nó chém bệnh để moi tiền.Vậy pro nào biết về màn hình máy tính thì giúp em tìm bện cái.Ảnh em nó lúc dở chung đây:[ATTACH=CONFIG]31411[/ATTACH]
Bạn ơi khi nó có vạch sáng kia bạn đã vỗ vào vỏ và có thấy gì không.nếu có hiện tượng bung ra thì bạn mở máy.lấy tua vít chọc vào cái núm tròn cao su trên đèn hình ấy xem có được không.vẫn phải cắm điện đây nhé.
Nếu bị giật chứng tỏ máy có điện vào có 2 cách sửa. 1 có dây nào lên đèn hình thì cắt hết đi và bán đồng nát cho khỏi bị "chúng nó" chém.2 bạn phải cần "chúng nó"chém khoảng 50k->100k.
OKPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi Devilboy8797 Xem bài viếtem đã thử đập vào màn hình rồi.nó hiện lên hình dc 1 thời gian thì lại bị tiếpPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtVậy hàn lại IC mành đi bạn.email:
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtCó j đâu mà bạn sợ bị chặt chém,cứ đem ra tiệm coi ae thợ nói thế nào,được thì bạn sửa kg được đem về.kg có chuyên môn kg nên can thiệp vào máy rất nguy hiểm,ngay cả khi bạn rút điện rồi vì nhiều khi tụ lọc nguồn,hv vẫn còn tích điện.màn hình đó của bạn có khi người ta kg thèm sửa ai mà moi tiền làm j.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtđập nhẹ ko được đâu bạn à..bạn phải ôm cái màn hình đó trèo lên nóc nhà rồi ném xuống sân kiểu j cũng hết bệnh ..chúc bạn thành công
:^o:^o:^oemail:
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
