bạn thử đo các phím bằng đồng hồ nấc x10k xem có bị dò không.nếu ko thì thay thử ic nhớ.theo kn của mình thì 90% là hỏng 8873 nếu remote nhận bình thường.mình có gặp máy sam bị thay 8873 cũng ko nhận đc khiển.còn phím bị loạn lung tung thay con jin vào lại khỏi bt
Thật khó để xoá bỏ một điều bằng lô gích khi nó ra đời từ sự phi lý
mình thay nhớ rồi,remot bình thường,chả nhẽ chết 8873 thật sao huhuhu..,có cách nào khắc phục ko ae ơi,hư phím mà bỏ cả con ic sao...ae giúp mình với...mình mới mua cái vỉ này 150k ở nhật tảo,
chào các anh diễn đàn em là thành viên mới , cho em hỏi anh nào có sơ đồ tivi sam. chạy con ic 8873 anh nào có cho em nha em đan cần nó liền , cám ơn các anh nhiều nha.
ghê thía??? đan cần nó liền. tặng nà... mừ xin kiểu nài lần nữa chắc hông ai cho đâu nhé
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
