mình có monito lcd samsung khi cắm điện vào nếu đèn xanh sáng lên mà không chớp thì có hình bình thường .nếu đèn xanh chớp thì màn hình đen thui khoảng phút sau thì man hinh sáng trắng bấm các phím không có tác dụng nhơ các bác chỉ giáo .mình đả kiêm tra nguồn tốt
màn hình samsung ls 17 haaks cần giúp
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình có monito lcd samsung khi cắm điện vào nếu đèn xanh sáng lên mà không chớp thì có hình bình thường .nếu đèn xanh chớp thì màn hình đen thui khoảng phút sau thì man hinh sáng trắng bấm các phím không có tác dụng nhơ các bác chỉ giáo .mình đả kiêm tra nguồn tốt
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình đả kiểm tra phần nguồn kỷ rồi chắc chắn nguồn tốtAttached Files
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtvậy là hư mạch dính liền tấm lcd rồi. gửi bạn tham khảo cái này nhé!
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcảm ơn bạn đả nhiệt tìnnh .mình củng như nhiều bạn mới sửa lcd nên các bênh ở màn hình lcd cảm thấy rất khó {nếu nó la crt thì hay biết mấy}
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình đang nghi pan này nằm trên bo vxl ,giống như hiên tượng crt bị mạch bảo vệsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtmoniter lcd minh chi thay bao ve ở phần cao ap thôi.con benh như bạn nói chắc chắn nằm ở vỉ vsl.ban kiem tra xem nguon tốt ko.nguồn 3,3v y tứ nguòn 5v qua con ic 3 chân dán o trên vỉ vsl y.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
