sẻiies máy em là :s/n 14603YLZ702694L
máy bị cháy nguồn 1 lổ ko biết cách nối mạch. rất cần sơ đồ. anh hữu tuấn giúp em với. cam ơn các anh nhiều.
-em hẹn máy thứ sáu giao. giúp em nha !
ko có sơ đồ đâu bạn ơi,nó là nguồn 1 lớp mà,nếu cháy phần sơ cấp thì nhìn kĩ thấy ngày ,nếu cháy phần có linh kiện dán thì nên thay bo khác hoặc cấy bo khác là ok.nguồn ss rẻ mà.
cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
mấy anh ơi, nguồn nó cháy 1 lổ gần cạnh con IC , em ko dọc được số gì hế, mạch em mới rữa cạo là nó lũng luôn. em đang run, không có sơ đồ không thể làm gì được.
Bạn thử liên hệ với Anh Hoang_Son xem sao, mình thì tìm hoài mà chưa có. thông cãm bạn nhé!
hay là lãnh ghép nguồn xem.
bác nào có sơ đồ cao áp sámung pc42c430a1 cho e xin với.con của em nó bị bệnh.cứ bật lên chỉ nháy đèn,rút vỉ cao áp ra thì ko bị nữa.mong các cao thủ giup voi.thank
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
sđt:091.345.82.62
email:anhtuan8536@yahoo.com
đc:thanh xuân-hà nội
các a giúp e con LCD NIKEN model ;NLC-32P01, máy bị lỗi nguồn khởi động chỉ có đường 33v ,5v ,
mất điện áp 24v ,9v, 12v . e đang cố khắc phục khối nguồn , mong a e ai gặp rồi xin giúp đỡ . e muốn biết mua bo nguồn mới là bao nhiêu tiền nhỉ
xin cảm ơn
giải pháp đơn giản nhất là bạn độ boar nguồn 3 dây nhe,xin góp chúc ý nhỏ nhoi
máy này của e thì sơ cấp nguồn đã làm việc tốt rồi a ạ vì khởi động từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh ( chế độ làm việc ) được rồi , còn lại mất những điện áp 12v , 24v ,. những đường này được nắn ra DC nhờ những D kép B1089 , e ktra nhưng ko phát hiện chạm chập gì .A nào làm nhiều xin chỉ giáo e xin đa tạ
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Đ/C : thị xã phúc yên -vĩnh phúc
DĐ : 0984.044.828
MAIL : anhtuan82.tivi@gmail.com
NICK : dientuanhtuan_vtv3
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
