mình đang có con pana model tc14l3r hiện tượng là khi bật máy chạy hình sáng nhưng bị giật hình,đồng thời BA nguồn cũng kêu (tạch tạch) .máy dùng ic nguồn str s6037, babs nào đã gặp pan trên hay có cao kiến gì xin chỉ giáo.cảm ơn các bác trước nhé
Tivi pansonic cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtmình đang có con pana model tc14l3r hiện tượng là khi bật máy chạy hình sáng nhưng bị giật hình,đồng thời BA nguồn cũng kêu (tạch tạch) .máy dùng ic nguồn str s6037, babs nào đã gặp pan trên hay có cao kiến gì xin chỉ giáo.cảm ơn các bác trước nhé
bạn kt & đo đạt những gì rồi, mà sao lại có "str s6037" là gì? xem đời này có chạy con AC03 ko, bạn tháo ra thử nhé.
Nguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtđời này VXL chạy con AN5606k và giải mã MN152801Nguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếtcám ơn các bác để e kiểm tra lại .str s6037 là IC nguồn Hưu Tuan à. khi nguồn chạy đo nguồn ra 142v đủ. nhưng nguồn vẫn kêu.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
