Chào các anh trong diễn đàn, tôi đang tập sửa tivi nay gặp con sam sung này chạy nguồn 0765HT, TDA9361, Máy bị hiện tượng mất hình,mất tiếng, màn hình tối thui, sau 1 hồi hàn kỹ bo mạch, máy đã lên sáng nhưng vẫn không có hình, tăng G2 lên thì nổi đường hồi, màn hinh sáng mịn không có hiển thị, bấm các nút không tác dụng, kiểm tra b+128v, g2 = 195v, các điện áp nguồn bình thường, mong các bác cho em hướng giải quyết, xin cảm ơn....
Tivi sam sung cs-15k 10mg cần giúp
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào các anh trong diễn đàn, tôi đang tập sửa tivi nay gặp con sam sung này chạy nguồn 0765HT, TDA9361, Máy bị hiện tượng mất hình,mất tiếng, màn hình tối thui, sau 1 hồi hàn kỹ bo mạch, máy đã lên sáng nhưng vẫn không có hình, tăng G2 lên thì nổi đường hồi, màn hinh sáng mịn không có hiển thị, bấm các nút không tác dụng, kiểm tra b+128v, g2 = 195v, các điện áp nguồn bình thường, mong các bác cho em hướng giải quyết, xin cảm ơn....
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtKiểm tra đèn chưa bạn ss chạy 9381 đèn yếu hoặc lệch tia là cắt chói liền
chào các bác, tình hình là em thay 2 con tụ 330mf và 47mf từ đường C SÒ dẫn về AFT giờ có hiển thị và hình, tiếng tốt nhưng cứ lên hình là mất, có, mất có, khi đó tiếng vẫn bình thường, nhờ các bác giúp em hiện tượng hình lúc mất lúc có này, xin cảm ơn....
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtchào các bác, tình hình là em thay 2 con tụ 330mf và 47mf từ đường C SÒ dẫn về AFT giờ có hiển thị và hình, tiếng tốt nhưng cứ lên hình là mất, có, mất có, khi đó tiếng vẫn bình thường, nhờ các bác giúp em hiện tượng hình lúc mất lúc có này, xin cảm ơn....
lấy thang đo 1000VDC đưa vào G2 rồi chỉnh lên đúng 400VDC rồi dừng lại, rút que đồng hồ ra chờ xem có lên ánh sáng ko.
nếu chưa đc thì nhích lên tí xíu nửa rồi lại chờ. CRT yếu thì G2 dao động trong khoãng 400VDC=>500VDC.
còn sơ đồ thì sang bên "tuyễn tập sơ đồ" lấy nhé! & nhớ ko đc viết bài trong box này nhé bạn. chúc bạn vui.
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtSamsung chạy 9381 mất Y , bệnh này thường do tụ hồi tiếp từ C sò về mạch AFC , bạn nên thay đúng trị số . Nếu mình nhớ không lầm thì nó là 680p ( 681 ) và 1 con dằn mass nữa khoảng vài trăm pi gì đó ( khoảng 470p ) .
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
