Tivi sam sung cs-15k 10mg cần giúp
  • Tivi sam sung cs-15k 10mg cần giúp
    Chào các anh trong diễn đàn, tôi đang tập sửa tivi nay gặp con sam sung này chạy nguồn 0765HT, TDA9361, Máy bị hiện tượng mất hình,mất tiếng, màn hình tối thui, sau 1 hồi hàn kỹ bo mạch, máy đã lên sáng nhưng vẫn không có hình, tăng G2 lên thì nổi đường hồi, màn hinh sáng mịn không có hiển thị, bấm các nút không tác dụng, kiểm tra b+128v, g2 = 195v, các điện áp nguồn bình thường, mong các bác cho em hướng giải quyết, xin cảm ơn....
    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
    Vậy bạn đã kt abl chưa?
      Kiểm tra đèn chưa bạn ss chạy 9381 đèn yếu hoặc lệch tia là cắt chói liền
      ĐT:0937037050
        kiêm tra đèn hình yếu ,lêch tia ,rớt tia đều bị khóa chói,ic trên bo đuôi và đương ik
          Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
          Thêm thông tin cho các bác xem giúp em, thay 1 số tụ bây giờ lên màn hình xanh mịn rồi, có tia quét ngược, vẫn không hiện hình ảnh, tiếng tốt, mất hiển thị, nhưng bấm nút chuyển kênh thì tiếng vẫn thay đổi theo kênh, tivi trước khi hư thì hình ảnh vẫn tốt loại khả năng đèn hình yếu, bác hữu -tuan và các bạn hướng dẫn tôi kiểm tra đường ABL với, hay ai có sơ đồ làm ơn cho tôi xin, xin cảm ơn
            chào các bác, tình hình là em thay 2 con tụ 330mf và 47mf từ đường C SÒ dẫn về AFT giờ có hiển thị và hình, tiếng tốt nhưng cứ lên hình là mất, có, mất có, khi đó tiếng vẫn bình thường, nhờ các bác giúp em hiện tượng hình lúc mất lúc có này, xin cảm ơn....
              Samsung chạy 9381 mất Y , bệnh này thường do tụ hồi tiếp từ C sò về mạch AFC , bạn nên thay đúng trị số . Nếu mình nhớ không lầm thì nó là 680p ( 681 ) và 1 con dằn mass nữa khoảng vài trăm pi gì đó ( khoảng 470p ) .
                Vậy là do CRT bị yếu đó. lúc dang sửa ban đã chỉnh lệch G2, giờ thì nhích nhẹ từng chút một.
                lấy thang đo 1000VDC đưa vào G2 rồi chỉnh lên đúng 400VDC rồi dừng lại, rút que đồng hồ ra chờ xem có lên ánh sáng ko.
                nếu chưa đc thì nhích lên tí xíu nửa rồi lại chờ. CRT yếu thì G2 dao động trong khoãng 400VDC=>500VDC.
                còn sơ đồ thì sang bên "tuyễn tập sơ đồ" lấy nhé! & nhớ ko đc viết bài trong box này nhé bạn. chúc bạn vui.
                  Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                  Chào bác Đạt, lâu quá hôm nay mới được giao lưu với bác.... em sửa được rồi may quá, hình lúc có lúc mất em vô tình chỉnh nhẹ nút green ở cục cao áp giờ nó chạy rồi, đang cho nó chạy thử 1h rồi chưa sao cả, đây là máy của trạm tiếp phát của cơ quan em, thấy hỏng cũng máu mê tí điện tử nên làm đại, may mà được, cám ơn tất cả anh em đã nhiệt tình trợ giúp...
                  pvc28 Tìm hiểu thêm về pvc28
