mình nhận cây pana 21rx20v hình bị nở ngang và méo gối mình đã chỉnh thử méo gối trong service và thay fet méo gối vãn ko hết, bạn nào gặp pan này giúp mình với!
TIVI PANA 21RX20V bị nở ngang méo gối cần giúp!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
