tivi LG21 bị nở mành cần giúp đỡ
  • tivi LG21 bị nở mành cần giúp đỡ
    Chào các bác, em mới tham gia diễn đàn có gì không biết xin được chỉ bảo!
    Em đang làm tivi LG21 chạy IC VXL8838-giải mã TDA8841-manh TDA8351.
    Hiện tượng: mành bị nở khá nhiều (mất chữ VTV3) cả trên và dưới, dã chép thử nhớ, nguồn 45v đủ, 16v đủ, lái tốt.
    + thêm cả hiện tượng mất màu nữa.
    Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ, thank!
    bạn đã mở mã chỉnh thử chưa, nếu mở mã kô chỉnh được thì thay thử IC mành
      bạn mở sever ra mà chỉnh thông thường mả của lg là bấm nốt ok trên máy và điều khiển giũ khoảng 5s
        Nguyên văn bởi xuanphuong Xem bài viết
        Cảm ơn bác nhưng em chép lại nhớ rùi mà, các bác có hay gặp trường hợp IC mành bị lỗi như vậy không ạ?
          -góp ý với nhà nghèo !
          thay những tụ PI xung quanh IC c/s dọc đi
          k/t R xung quanh IC c/s dọc là OK
            Nguyên văn bởi BACHKHOADT Xem bài viết
            Cảm ơn bác! để em kiểm tra xem. trở thì em kiểm tra hết rùi ạ!
              thay tụ ở C so do tụ do dang bị kho nhe
              còn mành thì thay tuyến tính đi
                Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viết
                Minh nghĩ là tụ c sò khô(giảm trị số)thì hình bị co lại chứ...?mở service chỉnh lại có thể được.hoặc bạn kiểm tra B+xem sao.
                  Mình nghĩ khả năng nguồn có vấn đề hoặc công suất ngang có vấn đề làm màn hình bị nỏ ra .
                  ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                    nở dọc nhưng ngang bình thường hay ngang nở hay co ,bạn nói kỷ thêm chút nửa để ae gúp bạn tốt hơn
                      Cảm ơn các bác nhiệt tình giúp đỡ!
                      Em thêm thông tin là: B+100v, quét ngang bình thường, tụ C SÒ bình thường.
                      Bác trinhhungpro nói (thay tuyến tính mành) nhưng em không hiểu rõ ý bác nói lắm, các bác cho em ý kiến đi ạ!
                        bạn tả kỹ một chút, hình ảnh giãn đều không, các kênh có kênh nào có màu không hay tất cả đều bị
                          B+ 100 có lẽ là yeu roi,thường lg chay B+ 115V.
                            sao bạn ko mở service chỉnh phần ver xem sao rùi làm mạch sau,(thay nhớ chưa chắc ko phải chỉnh) và bạn kt lai cuộn dóc xem(. chúc vui
                            Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                              Tất cả các kênh đều không có màu các bác ạ, không mở service được vì lỗi VXL=>phím không tác dụng.
                              Em đang nghĩ là do nguồn, các bác cho ý kiến để anh em cùng nghiên cứu lấy kinh nghiệm.
                              nhà nghèo Tìm hiểu thêm về nhà nghèo
