mong các anh giúp đỡ! cái tivi nhà em xem được một lúc thì nó co mà hình lại thành một sọc ngang màn hình(vẫn còn tiêng) vài giây sau thì tắt màn hình luôn(mất luôn tiếng). em rút điện ra để khoảng 10 phút bật lên lại thì coi bình thường được một lúc thì lại bị như vậy, một buổi tối nó bị như vậy mấy lần. em ko biết nó bị làm sao mong các anh bắt bệnh giùm em
xin giúp đỡ tivi TCL 21M61ES xem được một lúc thì mất hình
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNếu bạn có mỏ hàn thiếc....thì bạn tháo máy và hàn lại phần công suất mành là ok thôi.cẩn thạn tiện tháo hàn cả Ic tổng nguồnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi svdt08b Xem bài viếthic. em chỉ có cái mỏ hàn 40W à không biết là có được không, mà cho em hỏi nguyên nhân là cái tivi nó bị bênh gì vậy!Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtDiễn đàn dạo này lộn xộn quá.nhũng nguòi ngoại đạo vô hỏi vó vẩn bạn trả lòi làm gì cho nó mất công.nhủ vậy làm loãng không khí diễn đàn ,làm các thành viên tích cục cũng muốn ròi bỏ diễn đàn luôn.
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtDiễn đàn dạo này lộn xộn quá.nhũng nguòi ngoại đạo vô hỏi vó vẩn bạn trả lòi làm gì cho nó mất công.nhủ vậy làm loãng không khí diễn đàn ,làm các thành viên tích cục cũng muốn ròi bỏ diễn đàn luôn.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hamster.khin Xem bài viếtcho em hỏi tivi nhà em mất luôn màu xanh lá cây làm sao đây ạ, em đã hàn lại đuôi đèn nhưng vẫn không đượcPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi svdt08b Xem bài viếtxin lỗi! không phải ai cái gì cũng biết cả đặc biệt là em-mới tìm hiểu về điện tử, nên không biết thì phải hỏi mình nghĩ đơn giản chỉ vậy thôi!!!Last edited by buikhacthinh; 12-08-2011, 00:12.
Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viết-thão nào dạo nầy mấy những thành viên tích cực đâu mất hết. huu-tuan hôm nay cũng ko lên dđ luôn, tinhtivi, votricuong cũng ít, bbc-cnn, h-son, long-danang... buồn ghê.... vọt luôn he he ...
mình đang chát với H_sơn có nhắt nhiều về bạn.thank!
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBạn muốn học về đt bạn nên nhờ người hướng dẫn,vì trong các thiết bị đt có điện áp cao rất nguy hiểm...mình thấy ae trong dđ cũng cẩn thận khi hướng dẫn cho những bạn mới,các bạn lấy j bảo đảm người ta kg dùng tay hay tovit chọc vào núm HV...hàn mạch cũng kg đơn giản đâu,trong ae mình cũng có người hàn mối hàn đẹp,có người hàn xấu,bản thân mình khi mệt mỏi cũng hay làm"lem"mối hàn...kg phải mình kg muốn giúp nhưng cũng phải tùy trường hợp.có j moi người thông cảm nhé.thanks
chominh2 xin mail & phone luôn nhé.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
