Chao cac anh em tren dien dan giup minh cai sony voi ,may chay binh thuong tat may mo lai la chet diotzenne lien ,co phai nguon tang ko,mong cac su huynh huong dan cach sua pan nay ,thanhk cac ahn em nhieu, minh po tay roi .huhuhuuuuuuuuuu...... thay zd vao chay tiep chut chet nua ,no an em het 5 con zenne roi su huynh oi.
TIVI SONY 1487 can giup
Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtcon zd nguon 115 anh oi, em moi vao nghe nen chua hieu nhieu mong anh em giup do ,khi mo cong tat nguon em thay nguon vuot qua 135v roi tro ve 115v.mong anh em giup do
Nguồn này khó sữa lắm đó bạn. Chúc bạn sớn thành công nhé!
Cam on cac su huynh da nhiet tinh giup do ,em biet sony 1487 nay doi co roi ,nhung biet lam sau dc ,khach dem lai dau the tu choi dc,em da thay may tu pi nho gan str 6307 ket qua la tieu doi 1 con str roi ,huuhuuuu.... Chat la thay ko dung tri so,chua xong cai nay lai de pan nua ,em po tay luon .mong may su phu cuu em voi
Pan này mình có làm rồi,có khi 2-3 ngày lại chạm diode zener 115v pan này mất rất nhiều thời gian.Bạn thay STR 6307 thử xem,và thay cả tụ 47/50v bên sơ cấp như bạn phuongdt_hd đã nói.nhớ là kg được bỏ diode zener vì rất nguy hiểm cho máy.tụ pi nguồn rất ít hư,mạch dao động kg nên thay lk kg đúng trị số.
cam on cac su huynh da giup do ,dung nhu pan ma anh buikhacthinh da noi ,may chay ca ngay ko sau ,sang vua mo cong tat la cham diode zenne lien ,nhu vay co phai tang nguon ko cac anh ,co khi nao hu con SE115 ko hay con otto pc111 ,mong cac anh hoi am giup gium thank cac anh nhieu
Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtcam on cac su huynh da giup do ,dung nhu pan ma anh buikhacthinh da noi ,may chay ca ngay ko sau ,sang vua mo cong tat la cham diode zenne lien ,nhu vay co phai tang nguon ko cac anh ,co khi nao hu cgon SE115 ko hay con otto pc111 ,mong cac anh hoi am giup gium thank cac anh nhieuĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtminh thay het tu roi ,chi con STR, SE115 ,OPTO pc111 la chua thay minh dang tim mua,cho em hoi them ,con opto pc111 co the thay bang con pc 817 dc ko ,ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viếtthank de em thay thu roi bao cao cho cac anh bietsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
