mình nhận con samsung slim 21 này bệnh như sau rút điện để 5 phút cắm lại phải bật tắt 2 lần mới chạy nếu bật một lần ko chạy sau đó chạy bt đời này chay một ic dán 4 hàng chân ic nhớ chạy 24c16 kiểm tra các nguồn cấp đầy đủ chưa thay nhớ xin các bác chỉ giao xin cám ơn
tivi samsung slim cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmình nhận con samsung slim 21 này bệnh như sau rút điện để 5 phút cắm lại phải bật tắt 2 lần mới chạy nếu bật một lần ko chạy sau đó chạy bt đời này chay một ic dán 4 hàng chân ic nhớ chạy 24c16 kiểm tra các nguồn cấp đầy đủ chưa thay nhớ xin các bác chỉ giao xin cám ơnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Kinh nghiệm sữa chữa TV_ MONITOR CRT, LCD.
Để thuận tiện cho việc góp ý, trao đổi kinh nghiệm, xin FW, SHEMATIC…
Bạn hãy cung cấp đầy đủ thông tin về máy: chassis, model, chạy những IC gì, tình trạng của máy trước & sau khi đả kiễm tra.
Nếu được, thì xin bạn cho biết kết quả khi máy đã được làm xong.
Xin cãm ơn & chúc bạn vui!
Lưu ý: Bên luồng tuyển tập sơ đồ TV & MONITOR, thì bạn ko đc viết bài. Chỉ được gửi bài có kèm theo sơ đồ. Ngoài ra những bài viết hỏi xin hay cãm ơn…Thì sẻ bị xóa.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
