e nhận con slim 21 này bệnh như sau nếu tắt đi hoăc rút phích cắm ra bật đi bật lại mấy lần mới lên khi lên chạy bình thường đã kiểm tra nguồn 120v 5v 3.3v đầy đủ khi máy bật lần đầu tiên máy ko lên màn sáng nhưng đo ba tia 160v và tim đèn vẫn có 5vac moden máy cs21a530fl ic tổng dán bị tẩy số đã chép lại nhớ hàn lại mạch và khò lại ic tổng máy vẫn vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
tivi samsung slim cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte nhận con slim 21 này bệnh như sau nếu tắt đi hoăc rút phích cắm ra bật đi bật lại mấy lần mới lên khi lên chạy bình thường đã kiểm tra nguồn 120v 5v 3.3v đầy đủ khi máy bật lần đầu tiên máy ko lên màn sáng nhưng đo ba tia 160v và tim đèn vẫn có 5vac moden máy cs21a530fl ic tổng dán bị tẩy số đã chép lại nhớ hàn lại mạch và khò lại ic tổng máy vẫn vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
Bạn nên hàn lại cả chân IC mành và công xuất sắc nữa nhé.
Chúc thành công!email:
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtthank các bác nhé ra bệnh rồi chỉnh g2 sang lên một chút máy chạy ok để vài tiếng cũng một lần bật thật đơn giản nhưng cũng đau đầu phải ko các bác hihi close topic
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtCó bạn làm cho ae đau đầu thì có. Pan này bạn chế ra cho vui phải ko?
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtđây là việc nghiêm túc mình chêu đùa làm gì nếu chêu thì lần sau post lên ai trả lời nửa phải ko bạn hữu tuấn
Nhưng trong bài viết của bạn ko thấy nhắc đến mấy cái này, nên mình cảm thấy lạ vậy mà!
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte nhận con slim 21 này bệnh như sau nếu tắt đi hoăc rút phích cắm ra bật đi bật lại mấy lần mới lên khi lên chạy bình thường đã kiểm tra nguồn 120v 5v 3.3v đầy đủ khi máy bật lần đầu tiên máy ko lên màn sáng nhưng đo ba tia 160v và tim đèn vẫn có 5vac moden máy cs21a530fl ic tổng dán bị tẩy số đã chép lại nhớ hàn lại mạch và khò lại ic tổng máy vẫn vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơnĐiện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi sonhadtdl Xem bài viếtxin hoi anh em toi co con sam sung cs21a530fl (ic 12156) chay binh thuong khong anh nhan volume thi co tieng ko sang, mong anh em chi giupĐiện tử-Vi Tính
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
