aem giúp mình tivi TCL phẳng MODEL:21F1X hư ic nhớ mình mựơng ic máy khác thay qua ok.nhưng ở chổ mình không có bán và không chép ic đó, aem cho mình hỏi có ic nào thay thế nó không xin thank
aem giúp mình ic nhớ tivi TCL
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtaem giúp mình tivi TCL phẳng MODEL:21F1X hư ic nhớ mình mựơng ic máy khác thay qua ok.nhưng ở chổ mình không có bán và không chép ic đó, aem cho mình hỏi có ic nào thay thế nó không xin thank
Cách giải quyết tạm thời là: mở secvic máy đang chạy rồi ghi lại số liệu. đóng FW trắng vào máy hư & chỉnh lại như cái kia là ok. Chúc bạn vui nhé!
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtanh làm ơn hướng dẩn cách mở secvic em này với em mới vào nghề nên không biết mong anh giúp dùm thank
Cách mỡ services tivi –TCL Cách mở service như sau.
- Đưa Vol = 0.
- ấn fím Vol = 0 sau đó giữ fím này rồi ấn tiếp fím Display trên Remote màn hình sẽ xuất hiện chữ “S” hoặc chữ “D” ở góc màn hình.
- Cách chỉnh tiếp theo như nhưng máy bình thư¬ờng.
ã chú ý: với máy này rất khó mở nên cũng các bước như trên nhưng phải thử vài lần có thể mới vào được chế độ service.
Cách 2
- Đưa Vol = 0 (cũng có thể không cần)
- ấn đồng thời Vol – và fím số “0” trên Remoter
- Cách chỉnh còn lại bình thư¬ờng
Cách 3
- TCL service TCL2190
+ ấn và giữ fím VOL dow trên TV sau đó bấm nháy fím số 0 – 3 lần liên tiếp máy sẽ đi vào chế độ service.
+ ấn các fím số tương ứng để chỉnh các chức năng cần thiết.
* Cách khác:
1 – Mở nắp remote thêm đi ốt 1448 vào vị trí D 04
2 – Tạo một fím bấm bằng cao su ở vị trí nút SRS
3 – Cùng lúc ấn 2 fím SRS và Beautifu khi này màn hình sẽ hiện dòng chữ
I. HOR SHIFT IB
Khi này máy đã di vào chế độ service cách chỉnh còn lại BT
Muốn chỉnh lại mầu sắc ta đến:
WHITE- R WHITE- G WHITE- B
*Truớc khi chỉnh ta chuyển hệ màu sang hệ SECAM để cho ảnh trở về đen trắng.
- ở những vực xa tín hiệu tivi thu kém ta có thể chỉnh tăng dữ liệu ở danh mục AGC
- Muốn chỉnh chiều cao của ảnh ta tìm đến danh mục VERT AMP. Khi chỉnh xong ấn phím Menu thoát khỏi mã điều khiển.
( SRS + Nút cuối cùng bên phải )
1-VERT SLOPE 21
2- VERT AMP 09
3- S- CORRECT 10
4- VERT SHIFT 21
1- R 20
2-G 20
3-B 20
1- AGC 02
2- CATHODE 06
3- SUB- BRIGHT 0A
4- CORE MENU YES
5- FFI 0
6- WOOFER NO
7- EXPORT NO
1- POWER MODE S
2- NICAM NO
3-SOUND SYS 1
4- AV-NOMBER 1
5- IF 60
6-C. FILTER YES
7- LOGO 0
8- SRS NO
9- PWMVOLUM YESLast edited by h_son; 20-08-2011, 17:01.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNếu muốn đầu tư 1 mạch nạp rom nhớ TV/DVD thì liên hệ mình nhé. Có cái này tiện hơn rất nhiều.
Chính vì lý do giá cả giờ leo thang và nhân dân dè dặt trong việc đầu tư cho nên để tiện lợi mình chia mạch nạp rom ra làm 2 loại. Thường thì các bác làm thợ sửa chữa chủ thì chủ yếu nạp các rom như 24CXX, đầu đĩa thì là winbon hay 25T80 và một số loại khác. Mình chia làm 2 loại mạch nạp là mạch chuyên nạp các dòng 24CXX, 25CXX, 93Cxx và 1 số rom winbon. Loại 2 là loại chuyên nạp rom spi flash như 25T80, 25D80... Giá loại mạch nạp thứ 1 là 170k, loại 2 là 230k. Nếu bác nào thích loại tích hợp thì có loại tích hợp nhưng cần chờ thời gian tới vì đang hoàn thiện dở. Tất cả đều nạp qua cổng usb. Bác nào mua sớm em giảm giá cho. Cái giá trên có thể xê dịch đấy_Hehe
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtChính vì lý do giá cả giờ leo thang và nhân dân dè dặt trong việc đầu tư cho nên để tiện lợi mình chia mạch nạp rom ra làm 2 loại. Thường thì các bác làm thợ sửa chữa chủ thì chủ yếu nạp các rom như 24CXX, đầu đĩa thì là winbon hay 25T80 và một số loại khác. Mình chia làm 2 loại mạch nạp là mạch chuyên nạp các dòng 24CXX, 25CXX, 93Cxx và 1 số rom winbon. Loại 2 là loại chuyên nạp rom spi flash như 25T80, 25D80... Giá loại mạch nạp thứ 1 là 170k, loại 2 là 230k. Nếu bác nào thích loại tích hợp thì có loại tích hợp nhưng cần chờ thời gian tới vì đang hoàn thiện dở. Tất cả đều nạp qua cổng usb. Bác nào mua sớm em giảm giá cho. Cái giá trên có thể xê dịch đấy_HeheNguyễn Quang Hòa
ĐT: 0982020683 - 0936368669
Email:quanghoalcvn@yahoo.com
Giá cả là vậy_Nó sẽ xê dịch nếu có bác nào mua nhiều trên 5 bộ. Phí vận chuyển thì do bên chuyển phát quy định, mình ko thu phí này mà. Thực ra tích hợp thì để cho nó gọn đỡ phãi chia làm 2 mạch thôi nhưng giá chắc cũng rẻ hơn đôi chút. Trước mắt bọn mình cứ xé lẻ ra bán đã vì mình thấy các loại mạch nạp rom trên thị trường nó tích hợp quá nhiều IC hỗ trợ mà anh em thợ chả bao giờ dùng tới-->Giá cao. Bọn mình làm cái này bán giá vừa phải thôi, ko rẻ và ko đắt. Nạp qua usb. Quảng cáo ở đây chắc sẽ nhầm chỗ và mình ko thích vậy. Có gì các bạn cứ liên hệ qua mail hoặc alo cho mình.
Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtGiá xê dịch là bao nhiêu vậy bác?hehe nếu lấy cả hai loại + phí chuyển lên lào cai = ? vậy bác.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtGiá cả là vậy_Nó sẽ xê dịch nếu có bác nào mua nhiều trên 5 bộ. Phí vận chuyển thì do bên chuyển phát quy định, mình ko thu phí này mà. Thực ra tích hợp thì để cho nó gọn đỡ phãi chia làm 2 mạch thôi nhưng giá chắc cũng rẻ hơn đôi chút. Trước mắt bọn mình cứ xé lẻ ra bán đã vì mình thấy các loại mạch nạp rom trên thị trường nó tích hợp quá nhiều IC hỗ trợ mà anh em thợ chả bao giờ dùng tới-->Giá cao. Bọn mình làm cái này bán giá vừa phải thôi, ko rẻ và ko đắt. Nạp qua usb. Quảng cáo ở đây chắc sẽ nhầm chỗ và mình ko thích vậy. Có gì các bạn cứ liên hệ qua mail hoặc alo cho mình.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtmình ở Thanh hóa thì mua mạch nạp như thế nào
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
