E chào các bác.nhờ các bác hướng dẫn e mở service con này với,máy có tiếng việt,tình hình là máy hình ảnh rất xấu(sai màu),e đo điện áp R G B từ ic tổng lên vỉ đuôi lệch rất nhiều.vì thế mà áp 3 katot cũng lệch tương ứng.cụ thể R=1.8v,G=2.2v, B=2.8v(đo khi ko cắm anten,máy có muỗi hột).Khuếch đại sắc sử dụng ic TDA6108,khách bảo máy để rất lâu ko sử dụng(nằm trong kho).e mở máy kiểm tra thấy mạch rất đẹp nên đoán là lỗi nhớ.rất mong sự giúp đỡ của mọi người???
Mở service sony kv-tg212m80
Nếu máy để lâu quá kg sử dụng,theo mình bạn khoan hãy chỉnh service,bạn vệ sinh máy sau đó kiểm tra và hàn lại các mối hàn và bạn thử để máy chạy liên tục 1-2 ngày xem sao.vì để lâu quá có thể CTR bi kém phát xạ,nhưng khi máy chạy một thời gian sẽ đẹp trở lại.(với điều kiện máy ít xài CRT còn tốt nhưng bị bỏ lâu)
cảm ơn mọi người nhé,mình tìm đc rồi.ngồi cả buổi trưa mới tìm ra đc chỗ chỉnh 3 tia rgb,trong mục WHBL có 3 mục là PGR,PGG,PGB.mình chỉnh lại 3 muc đó hình ảnh đẹp rồi.dùng pím 2,5 để tìm tới mục WHBL,sau đó dùng pím 1,4 sẽ tìm thấy 3 muc cần chỉnh kia,điều chỉnh sự thay đổi bằng pím 3,6.chắc model máy mình khác của bạn quang_dvp nên nó khác.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếttình hình là ko ổn các bác ạ!!!chỉnh ok nhưng để qua đêm lại trở lại như cũ.bác nào có fm chuẩn của nó SONY KV-TG121M50 cho mình xin với.tổng ic dán 4 hàng chân TDA12067H,nhớ dán 24c16.mình cảm ơn trươc nhé!!!
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBạn chỉnh xong có nhấn mute_0_power off chưa, để nhớ lại.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
