tivi LG 21FU4RG bị lỗi ngắt về chế độ chờ khi chạy khoảng 4s, đã cô lập các đường cao áp, kể cả ngắt đường B+ vẫn ko thay đổi, tivi chạy vi xử lí LV76213. khi chạy màn hình hiển thị muỗi bình thường (trong khoảng 1s khi chưa về chế độ chờ). Xin sự hỗ trợ từ các bạn.
tivi LG phẳng 21inch cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtanh thay thử FR403 nó nằm trên đường B+,hoặc nối tắt điện trở này xem sao nhé.
tôi gặp mấy máy bị hiện tương tương tự thay đều ok(điện trở này bị tăng trị số làm mạch bảo vệ ngắt)
bạn rút bỏ q16 ra rồi bật lại xem nhé. đo điện áp chân abnomal tại ic chân 25 khi nó chạy bình thường là 5v, khi nó ngăt bảo vệ thì điện áp chân này xuống thấp. bạn kiểm tra kỹ đường này nhé. máy này thiết kế có 3 đường bảo vệ đều đưa về q16(bảo vệ chập cao áp, bảo vệ mành và bảo vệ tia xray) để q16 dẫn làm chân 25 ic tổng(abnomal) có điện áp =0 máy trở về vị trí tăt chờ.chúc bạn thành côngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtbạn rút bỏ q16 ra rồi bật lại xem nhé. đo điện áp chân abnomal tại ic chân 25 khi nó chạy bình thường là 5v, khi nó ngăt bảo vệ thì điện áp chân này xuống thấp. bạn kiểm tra kỹ đường này nhé. máy này thiết kế có 3 đường bảo vệ đều đưa về q16(bảo vệ chập cao áp, bảo vệ mành và bảo vệ tia xray) để q16 dẫn làm chân 25 ic tổng(abnomal) có điện áp =0 máy trở về vị trí tăt chờ.chúc bạn thành công
Theo mình nghĩ máy của bạn bị ngắt là do mạch bảo vệ quét ngang hoặc quét dọc hoạt động .từ chân 29 vsl ăn đến chân c Q16 chân e đóng mát chân b ăn vào mạch quét ngang và dọc.khi máy chạy bình thường Q16 không dẫn chân c là 5v điện áp này được lấy từ 5v của vsl qua R 4.7k. vì một lỗi nào đó của mạch quét ngang ,dọc làm xuất hiện điện áp ở chân b, Q16 dãn chân c sẽ được đóng xuống mát đồng nghĩa với chân 29 (ABN) vsl 0v máy ở chế độ tắt chờ.bạn gỡ bỏ Q dùng một R khoảng 1k câu từ chân 5v vào chân c Q để đảm bảo chân ABN luôn có 5v máy sẽ hoạt động tốt .chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi thanhlong_dt Xem bài viếtE đang gặp một con như vậy điện áp ra đầy đủ bật máy lên tầm 2 giây lại về chế độ chờ khi chạy tải giả cũng vậy khi e hút chân ABN bật máy lên máy o trở về chế độ chờ nữa máy vẫn không dao động đèn dòng thì nóng. Anh nào đã gặp giúp e ca này e mới vào nghề nên chưa bít nhiu e cảm ơn!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtvới pan này mình nối tắt r b+ là an ngay 300k. chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtchết khiếp nối tắt con điện trở mà những 300k thì giàu to đấy hôm nào mình vào cho mình học hỏi há[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
hôm nay, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
hôm nay, 20:19 -
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
