mình làm con này mới đầu bị không lên màn sáng sau đó làm cho nó chạy ảnh tiếng bình thường chạy được lúc màn hình nó cứ tôi tối mình vặn g2 lên ko cải thiện được đang nghi là bị abl các ae xin giúp mình với con này jvc 21m1 chạy tông 8659 các chân cao áp nó chỉ ghi số thứ tự nó ko ghi tên các nguồn ra xin cám ơn
ti vi jvc cần giúp
Bạn đo tại cực c trazito công suất sắc như thế nào?nếu bằng 180v thì công suất sắc chưa chạy,bạn sẽ kiểm tra từ ic TA 8659.còn nếu điện áp bằng 70%là CSS chạy rồi,bạn kiểm tra g2 điện áp phải>300v,điện áp đốt tim và bạn lưu ý tụ pi khoảng 103/2kv ở chân g2 nhé có trường hợp tụ này hư(thay mới tốt hơn) cũng làm màn hình tối.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
