mình mới làm thợ cần giúp, tivi 21inh sam sung mất hình[tối thui]mất hiển thị có tiếng bình thường,rút anten ra vẫn kg có nền xanh, vặn G2 lên có đường hồi mịn,đo điện 180 cấp cho ic 6107 vẫn có thay ic rồi vẫn như vậy,nên mình thay luôn cả mem đuôi cũng chưa được,mình thử đèn khác vẫn thế nên nhờ các thành viên chỉ giáo cảm ơn.
cần giúp đỡ tivi sam sung 21k3 mất hình
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình mới làm thợ cần giúp, tivi 21inh sam sung mất hình[tối thui]mất hiển thị có tiếng bình thường,rút anten ra vẫn kg có nền xanh, vặn G2 lên có đường hồi mịn,đo điện 180 cấp cho ic 6107 vẫn có thay ic rồi vẫn như vậy,nên mình thay luôn cả mem đuôi cũng chưa được,mình thử đèn khác vẫn thế nên nhờ các thành viên chỉ giáo cảm ơn.
Lần sau có hỏi pan thì kiểm tra toàn diện rồi cho mọi người biết thông tin thì mọi người mới giúp được.OK?email:
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình mới làm thợ cần giúp, tivi 21inh sam sung mất hình[tối thui]mất hiển thị có tiếng bình thường,rút anten ra vẫn kg có nền xanh, vặn G2 lên có đường hồi mịn,đo điện 180 cấp cho ic 6107 vẫn có thay ic rồi vẫn như vậy,nên mình thay luôn cả mem đuôi cũng chưa được,mình thử đèn khác vẫn thế nên nhờ các thành viên chỉ giáo cảm ơn.email:
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtcảm ơn các ea mình mới làm lần đầu đụng em này,mình kiểm tra lại thử
Bạn thử đưa AV out ra ngoài xem sao nheaPhương -Hải Dương
Fb
có đôi điều cùng bạn, chúc bạ vui...
nhiều khả năng đèn lệch tia rồi bạn à. bạn cho máy chạy khoảng nửa tiếng sau đó hãy vặn từ từ g2 nhé, khi chỉnh g2 để có hiển thị rồi mở mã service ra chỉnh lại dữ liệu là ok(giải pháp tạm thời thôi)thay crt khác vẫn là tối ưu.
chúc bạn thành côngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtnhiều khả năng đèn lệch tia rồi bạn à. bạn cho máy chạy khoảng nửa tiếng sau đó hãy vặn từ từ g2 nhé, khi chỉnh g2 để có hiển thị rồi mở mã service ra chỉnh lại dữ liệu là ok(giải pháp tạm thời thôi)thay crt khác vẫn là tối ưu.
chúc bạn thành côngcó công mài sắt có ngày đau tay
0903252168...-
Hôm qua, 20:02 -
Hôm qua, 19:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
