Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Cần giúp SAMSUNG CS-21M16MG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó gì đâu mà phiền bác ơi , giúp gì được thì giúp để cùng tiến lên chứ bác , bác xem thử cái mạch này có giống như mạch bác đang cần tìm trị số linh kiện hay không ,
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtmạch trên đó anh ơi! con R414 bị nổ không con manh giáp ! hiiiiiiiiiii
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon trở R414 đó là 15k , nó bị cháy là do 2 con tụ C404s và C405s bị hư đó , đây là mạch AFC , lấy một phần xung ngang từ chân C sò ngang về IC tổng để điều chỉnh pha của sóng quét ngang , có thể C404s (4700pF/400v)bị hư nên áp từ tụ C404s (680pF[681]/2kv) qua mạnh quá do C405 không làm giảm được áp nên trở 414 bị cháy đó , thay tụ C405 và trở 414 là được . hôm qua bân không vào d.đàn nên nay mới trả lời cho bác đấy .Last edited by nvtrach; 14-10-2013, 20:49.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtEm thay hết mạch AFC rồi nhưng hình nó lệch sang phía phải 7cm . và bị nhiễu hình .em kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được anh ơi!cuộn dây em quấn lại liệu có gây ra hiện tượng này không anh nhi? chuẩn bị bão nên khách hàng cứ réo hoài ! hiiiiiiiNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtgiải thích cho bạn lần nửa nhé. ..đọc kỹ làm theo y vậy....xung afc lấy từ chân c sò dòng qua tụ cr404s có trị số 681/2k tiếp đến qua trở hạn dòng r414=15k , tại đây có mắc con dz402=8v2 con này có tác dụng nối mass khi hỏng tụ cr404s điện áp từ chân c sò qua r414 cao làm đánh thủng con dz402 nên gây cháy r414.....bạn nên kt con zener 8v2 này, kế tiếp nó qua r222=7k5 và về chân 34 tổng là chân fb........con con r414 nếu thay 15k vẫn cháy thì thay con 120k hoặc 150k......chứ đọc thấy ae chỉ bạn đúng hướng, nhung làm đươc hay ko là do bạn. ...còn cái cuộn dây bạn quấn cứ mạnh dạn nối tắt nó. ..
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn anh đã nhiệt tình giúp em! trời đang bão mất điện nên em chưa làm được ! có gì mai em thông báo lại !NO NO
NO NO
cám ơn các anh nhiều! hôm nay rảnh rổi nên làm xong con máy cách đây 1 năm trời đắp chiếu! nó chỉ bị một con diode zenner 402 8,2v em thay bằn kon 9v chạy phà phà! một lần nữa cám ơn cả nhà nhiều!
DD:0982 470 874
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
