em đang khổ với thằng lày.
  • em đang khổ với thằng lày.
    mình có con jvc 29in Dông âu
    moden AV-29MH2
    tổng 1227
    vxl M37204MC.
    hiên tại : cắm điện vào thì xem bình thường.sau 15p thì
    >>>tùng núc mất tiếng.
    >>>tiếng kêu to hết cỡ.
    >>>màn hình chuyển sang 1 mầu nào đó.
    em rút phím ra mà vẫn bị.núc mất tiếng hoặc tiếng to hết cỡ thì chỉnh volume không tác dung.
    em đã thay nhớ+tổng 1227.con vxl không có để thay.lại có nghẽ chết vxl
    Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
    moden AV-29MH2
    tổng 1227
    vxl M37204MC.
    >>>tùng núc mất tiếng.
    phải chăng long mạch? mấy ca bệnh lạ này thường như vậy mà...
      Kiểm tra lại tín hiệu điều khiển từ VXL đến các IC thừa hành . Tín hiệu đó gồm hai đường là SCL và SDA . Trên hai đường tín hiệu đó có các tụ lọc nhiễu và các diot bảo vệ . Các LK này rò rỉ sẽ làm biên độ tín hiệu không đủ . Các IC thừa hành không hoạt động đúng các lệnh từ VXL nên hoạt động lung tung .
      Có trường hợp điện trở gánh ở hai đường tín hiệu đó nối lên +5V bị tăng trị số cũng gây hiện tượng trên . Panasonic/Sony hay bị bệnh này .
      Bệnh này không có oscilloscop thì không kiểm tra được .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        moden AV-29MH2
        tổng 1227
        vxl M37204MC.
        >>>tùng núc mất tiếng.
        ban kiểm tra các cầu trở hoặc cầu tu xem co con nao lỗi ko.các diot ghim nữa bênh nay đừng thay ic vsl va nhớ làm gì cho mất công.no chỉ bi rò rỉ linh kiện thôi
        sửa chữa chuyên nghiệp
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
        LH:0912207471-0163 886 8866
          thanks mọi người đã góp ý.để mình thử xem thế nào.trở cầu thì mình đã thay 6 con trở 4.7k rồi.vẫn vậy.còn long mạch thì không bao giờ.vi mình cẩn thận hàn từng chân mạch rồi.
          còn bác nguyendinhvan thì nói cũng đúng ở những máy khác thì mình kiểm tra.nhưng ở máy JVC chưa gặp như lày bao giờ.tý nữa mình phải xem mới được.
          bệnh như lày mình gặp nhiều.chỉ thay nhớ hoặc cầu nắm là ok.nhưng em lày thì vẫn vậy.::ĐĐ
          langmang2007 langmang2007@gmail.com Tìm hiểu thêm về langmang2007
