màn hình cũa em hình ngan bun quá trời không sau lam cách nào giản được em kiểm tra các dọc, ngang vẩn bình thường,nguồn và và tín hiệu ra điều vân bình thường có ai biết cách khắc phục thường chỉ giúp em với,em cam ơn các anh rất nhiều.
co' con tu loc nguon` o? gan` phan` nguon` bi kho tu. do' la` mot benh kho' len ko phai? ai cung biet.ban kiem? tra con tu to nhat o? phan nguon`hinh` nhu la 220mi 400vol thi` phai?.kiem? tra xem no' co' bi kho ko.neu' ko thi` kiem? tra phan` mach tao dao dong.do' la` nguyen nhan thu' hai gay nen viec co gian~ man` hing .ma` nguyen nhan nay` la` chu? yeu'.neu' ko phai? thi` kiem? tra thch anh tao dao dong o? gan` chan ic vi xu?ly',kieu? gi` cung~ chua~ dc benh nay`.
Bạn hỏi gì khó hiểu quá: hình ngang bung không sao giản rồi ngang vẫn bình thường là sao? nếu ngang bung và chỉnh không tác dụng thì bạn kiểm tra con trans méo gối nó hay chết thường kí hiệu TIP122 gần flyback và có miếng nhôm giải nhiệt, nếu nó không chết thì kt tiếp các con diode xung nằm gần khối ngang.
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
anh co thể cho em biết màn hình vi tinh màu bị nhèo đi là do nguyên nhân nào vậy anh có thể chỉ cach sủa chửa không? cảm ơn anh nhiều lắm
Đối với tivi thì do socket CRT (hay còn gọi là ki-lô) rất nhiều thay là được, còn đối với monitor thì rất ít nguyên nhân chính là do flyback làm pô lại sẽ hết.
cam ơn các anh nhiều lắm, em xin hỏi các anh man hình vi tính nó bị nhiều đường đen ngan, la sau sưa được, em kiểm tra kỉ lắm rồi mà vẩn không phát hiện ra, em thử thay ic dao động cũng không được, em hỏi tại sao giửa IC TDA4841PS,IC TDA4857PS hai ic nay có thay thế cho nhau được không? anh nào biết chỉ giúp em với
2 con này tương đương đó bạn
HuyDim ơi "làm pô" là thế nào ? Tại thuật ngữ trong Nam khác ngoài Bắc quá.Thông cảm nhé.
Mấy Anh cho em hỏi màn hình em lâu lâu nó bị hiện tượng "nhiễu nhiễu" theo chiều thẳng đứng làm nhìn đau cả mắt. Vậy khắc phục nó làm sao?. Em cám ơn trước
"Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
em xin hỏi các anh,màn hình cũa em quá sáng và khi chuyễn cảnh thì nó bị những vệt đen kéo theo,em kiểm tra kĩ mà không phát hiện ra bệnh(G1=-43v, G2=286V,HV=6.78V,nguồn cấp ic dao động (TDA4841ps)=12V,IC xử lý=5V, các tụ lọc vẩn bình thường,các anh có cách nào để sửa chữa chỉ cho em với nhé, cam ơn các anh nhiều lắm.
man hinh của em nó bị bun ngang quá trơi, em kiểm tra mà vẫn không thấy bệnh gì,các anh giup em được không? nhiều luc muốn học sưa màn hinh vi tinh nâng cao ma hoc có thời gian đi học vậy các anh có cách nào kiểm tra ra những cái hư hỏng về màn hinh vi tinh một cach nhanh chống không? các anh có thể cho em một số sơ đồ mạch in của man hinh được không?
em cam ơn các anh nhiều lăm
