Nguyên văn bởi ohaychuakia
man hinh vi tinh(14-15-17ich)
Chào các bác
Có bác nào sửa màn hình không chỉ giúp em pan này với
Em có con màn samsung 17'' cong đang chạy bt thì tự nhiên tắt hẳn
em đã kiểm tra và thấy chết công suất dòng .(st md 2310 fx/ 13614)
em đã thay con mới vào nhưng chỉ chạy chưa đầy một phút thì cũng bị chết luôn
nguồn giao động của nó là mấy vôn vậy các bac
khi em tháo csd ra và thử máy thì lại thấy một em f/ irf/634 nóng rát và có mùi khét
như thế con màn của em bị làm sao và sửa như thế nào các bác cho em biết với
Thank các bác nhiều
nếu có thể mail vào hộp thư anhtuan.forever.hanam@gmail.com cho em thì càng tốt
suýt quên cho em biết con tương đương .(st md 2310 fx/ 13614) này nữa nhé
em đang cần gấp}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
samsung
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtChào các bác
Thank các bác nhiều
em đang cần gấp
để làm con này bạn rút con boss up ra "IRF 634 nơng áp nguồn" để nguồn thấp 50v để làm
sau đó ban kiểm tra lái tia bằng cách rút đế đèn ra và lái tia ra lấy cái lái khác cắm ở bên ngoài xem có bị nóng sò dòng không ?
nếu vãn nóng thì nó chỉ loanh quanh ở cao áp như chậm nhẹ tụ cao áp , đánh lửa HV sang chiết áp
con ĐIOt nhụt 3 chân cạnh sò dòng cũng hay rò lắm con này phải thay đúng loại
khi nào thấy máy không nóng sò dòng nũa thì lắp IRF 634 vào để B+ tăng lên hơn 100v thử lại lần nũa không nóng thì mới bình thương
bạn phải làm như vậy để làm gì ?
thứ nhất kiểm tra lái tia
thứ hai kiểm tra cao áp
thứ 3 kiểm tra nguồn boss up để loại trừ nguồn boss bị tăng
chúc thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđể làm con này bạn rút con boss up ra "IRF 634 nơng áp nguồn" để nguồn thấp 50v để làm
chúc thành công
có lúc thấy đánh lúc thì không
bật màn thì thấy bình thường nhưng hễ bật cpu lên là nó nổ cái đẹt một cái
chắc cũng tại nó mà bị tiêu mất con sò .}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtem đã sửa được rùi nhưng thi thoảng lai thấy cao áp đánh lửa ở đâu đó ma em tìm mãi không thấy
các bác ít qua trang này vậy?
em đang có một vấn đề vê màn vi tinh 17" đây
màn tự dưng co cong chiều dọc hơi động nhẹ thì nó lại bung ra
em đã hàn lai hàng chân tụ ở đó rùi nhưng mà không được.
các bác giúp em vơi nhé xem kiểm tra ở đâu?}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtHàn lại công suất vert, nguồn vert , dao động vert, ok
em mới vào học nghề nên không nắm rõ nữa}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtcác bác ít qua trang này vậy?
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtNếu co cong ở hai bên màn hình thì bạn hàn lại ở phần công suất ngang , công suất méo gối,và hàn luôn ic dao động cho chắc . Phần có cục fly back có dây dốc gắn xuống đó
hàn toàn bộ vỉ khu cao áp nhưng mà máy tịt luôn không them bung ra nữa
đung là lợn què giờ lại càng nặng hơn
huuuuuuuuuuhuuhu
các bac xem thế nào nhé}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
