Chào các bác
Có bác nào sửa màn hình không chỉ giúp em pan này với
Em có con màn samsung 17'' cong đang chạy bt thì tự nhiên tắt hẳn
em đã kiểm tra và thấy chết công suất dòng .(st md 2310 fx/ 13614)
em đã thay con mới vào nhưng chỉ chạy chưa đầy một phút thì cũng bị chết luôn
nguồn giao động của nó là mấy vôn vậy các bac
khi em tháo csd ra và thử máy thì lại thấy một em f/ irf/634 nóng rát và có mùi khét
như thế con màn của em bị làm sao và sửa như thế nào các bác cho em biết với
Thank các bác nhiều
nếu có thể mail vào hộp thư anhtuan.forever.hanam@gmail.com cho em thì càng tốt
suýt quên cho em biết con tương đương .(st md 2310 fx/ 13614) này nữa nhé
em đang cần gấp
}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Chào các bác
Thank các bác nhiều
em đang cần gấp
để làm con này bạn rút con boss up ra "IRF 634 nơng áp nguồn" để nguồn thấp 50v để làm
sau đó ban kiểm tra lái tia bằng cách rút đế đèn ra và lái tia ra lấy cái lái khác cắm ở bên ngoài xem có bị nóng sò dòng không ?
nếu vãn nóng thì nó chỉ loanh quanh ở cao áp như chậm nhẹ tụ cao áp , đánh lửa HV sang chiết áp
con ĐIOt nhụt 3 chân cạnh sò dòng cũng hay rò lắm con này phải thay đúng loại
khi nào thấy máy không nóng sò dòng nũa thì lắp IRF 634 vào để B+ tăng lên hơn 100v thử lại lần nũa không nóng thì mới bình thương
bạn phải làm như vậy để làm gì ?
thứ nhất kiểm tra lái tia
thứ hai kiểm tra cao áp
thứ 3 kiểm tra nguồn boss up để loại trừ nguồn boss bị tăng
chúc thành công
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
chúc thành công
em đã sửa được rùi nhưng thi thoảng lai thấy cao áp đánh lửa ở đâu đó ma em tìm mãi không thấy
có lúc thấy đánh lúc thì không
bật màn thì thấy bình thường nhưng hễ bật cpu lên là nó nổ cái đẹt một cái
chắc cũng tại nó mà bị tiêu mất con sò .
có thể núm * lâu ngày bụi bẩn và hơi ẩm làm cho tia cao áp bắn ra ngoài,bạn thử vệ sinh kĩ núm * xem sao,nếu vẫn còn bị thì mang cao áp làm lại là ok.
các bác ít qua trang này vậy?
em đang có một vấn đề vê màn vi tinh 17" đây
màn tự dưng co cong chiều dọc hơi động nhẹ thì nó lại bung ra
em đã hàn lai hàng chân tụ ở đó rùi nhưng mà không được.
các bác giúp em vơi nhé xem kiểm tra ở đâu?
Hàn lại công suất vert, nguồn vert , dao động vert, ok
nó ở vùng nào vậy bác có thể chỉ rõ cho em được không?
em mới vào học nghề nên không nắm rõ nữa
Nếu co cong ở hai bên màn hình thì bạn hàn lại ở phần công suất ngang , công suất méo gối,và hàn luôn ic dao động cho chắc . Phần có cục fly back có dây dốc gắn xuống đó
mình đâu thấy có dây nào đâu
hàn toàn bộ vỉ khu cao áp nhưng mà máy tịt luôn không them bung ra nữa
đung là lợn què giờ lại càng nặng hơn
huuuuuuuuuuhuuhu
các bac xem thế nào nhé
Ha ha !
