tivi sam sung MODEL CS206 CAN GIUP
  • tivi sam sung MODEL CS206 CAN GIUP
    Nho cac bac giup dum,may nay chay IC tong TDA8842, IC cong suat doc TDA8356 ,IC cong suat am thanh TDA 7075 ,hien tuong may nhu sau . FBT danh lua ,ket qua la cham IC tda8356 ver ,thay FBT va ic 8356 may chay binh thuong nhung hinh anh bi thua va soc o phia tren mang hinh,em da thay tat ca cac tu gan khu vuc ic 8356 nhung may van con pan cu ,mong cac anh em nao biet giup minh voi ,thank
    tình trạng trên có thể xung FBT hơi sai số so với FBT củ của bạn,bạn thử vào sever chỉnh xem có tac dụng ko hoac tìm con dtro xuống mass của ic ver tăng thêm cho nó chùng 0.3om hoăc hơn xem có thay đổi gì ko
    call 01223824477
      thank ,de minh lam thu
        [QUOTE=lemen1982;402193]Nho cac bac giup dum,may nay chay IC tong TDA8842, IC cong suat doc TDA8356 ,IC cong suat am thanh TDA 7075 ,hien tuong may nhu sau . FBT danh lua ,ket qua la cham IC tda8356 ver ,thay FBT va ic 8356 may chay binh thuong nhung hinh anh bi thua va soc o phia tren mang hinh,em da thay tat ca cac tu gan khu vuc ic 8356 nhung may van con pan cu ,mong cac anh em nao biet giup minh voi ,thank[/QUOTE.Bạn kiểm tra nguồn 45v và 16v cấp cho công suất vert xem có đủ không.Cao áp đánh lủa rất có thể hủ điện trỏ,bạn kiểm tra và thay tụ trỏ vần suất vert,pan này mình nghĩ hủ linh kiện phần công suất vert thôi.
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
          ở phía trên màn có vạch như kểu dò tụ 50v100m.ở mành đúng không.
            dung roi nhu kieu do tu vay 50v100m,minh thay het roi ,anh em con cach nao khac kg?
              Nguyên văn bởi lemen1982 Xem bài viết
              dòng IC mành này nó chạy đầu ra BTL nên không có điện trở thoát mát SIZE V đâu
              nên chỉ liên quan đến điện áp 16V và 46V nếu đủ và chuẩn thì cẩn thận IC mành rởm
              và bạn quan tâm đến các linh kiện liên quan đến chân 1Pvà 2N của IC mành về TDA 8842
              vào sevice chỉnh xem có gì thay đổi không ?
              VT
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
                -thay hết những tụ Gốm c/s dọc là hết. nếu không thì k/tra yock
                  may nay ko co remot ,anh em giup minh cach mo sevice bang phim dc kg?thank.
                    Nguyên văn bởi MODERATOR Xem bài viết
                    MOD này nói mò rồi đã là IC CS chạy BTL thì làm ji có tụ gốm và tụ dọc và tụ bos
                    ĐT: 0967 403 123
                      TV SAMSUNG kg có cách nào mở service bằng phím bấm trên máy được đâu.với pan của bạn theo mình FBT bạn thay có thể là của TQ nên điện áp 46 vol kg đủ nên gây ra pan trên.
                        Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                        Hôm nay bạn có chũ ký hay vậy.Bạn muốn bị pane nic thật ah.
                          Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viết
                          Với câu hỏi của bạn lemen1982 thì mình nhớ là kg có tv nào vào service bằng phím bấm trên máy được,hoặc là cả remot và bàn phím hoặc là chỉ dùng remot...mình cũng định"đua đòi"với phuongdt-hd về thẻ đỏ đó mà(6 cái theo bài của Mod tuanhonglac)
                            bạn nấy 1 R mắc song song 2 đầu lái tia xem sao
                              Pan này là bị hủ mạch bạn làm mạch là hết mà.Bạn kiểm tra lại nguồn 46v và 16v thay mấy tụ lọc .Cao áp mói có thể chạy sai làm nguồn cấp suất vert sai ,bạn thay mấy tụ hóa phần suất vert,nếu không đuọc nũa thì thay lại tda 8356 nhiều khi ic bạn thay vô là ic lỗi đó.nếu vẫn không đuọc khả năng là hủ 8842 cũng là.
                              lemen1982 Tìm hiểu thêm về lemen1982
