nó bị mất tiếng. lúc có tiếng nhưng vol+ 50 vẫn bé khoang 60 thi tiếng bình thường 63 la max nhưng tiếng phải tăng cao gần mã mới nghe rõ , liệu con này co con bóng mute nào ko các bác giup em với national 21. av thi ko nói
các sư huynh giúp em cái tv national
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtnó bị mất tiếng. lúc có tiếng nhưng vol+ 50 vẫn bé khoang 60 thi tiếng bình thường 63 la max nhưng tiếng phải tăng cao gần mã mới nghe rõ , liệu con này co con bóng mute nào ko các bác giup em với national 21. av thi ko nói
-trước hết bạn tìm chân in của công suất âm thanh(dùng tay rà hoặc dung kim đông hồ đặt thang x1,que đỏ vào mát, que đen quẹt thử chân cs.chú ý ko quẹt chân cấp nguồn)
-đưa máy về chế độ AV, cách ly chân in ở trên, lấy tín hiệu audio ngoài(đầu đĩa) dí vào chân in cs.có 2 trương hợp xảy ra:
1 - tiếng to =>kiểm tra lại phần chuyển mạch AV/TV, các linh kiện từ chân in cs ngược về ic chuyển mạch (hoặc tổng, nếu là chuyển mạch trong ic tổng)
2 - tiếng vẫn nhỏ => kiểm tra cs tiếng, các linh kiện phần cs, chân volume từ vsl ra xem co thay đổi khi bấm phím volume ko và kiểm tra các linh kiện trên đường đó (thường thì có một con transitor)...
bạn nên nói rõ đời máy, các ic trong máy thì ae mới rễ giúp đc bạn. chúc thành công.Last edited by phamtu.lc; 31-08-2011, 08:52.
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
