ti vi SAMSUNG can giúp..
  • ti vi SAMSUNG can giúp..
    sam sung CS21M17ML. tổng TDA9381.lúc nhận của khách kiển tra qua thấy chết công suất màu TDA6107.mình đã thay con khác.nhưng khi bật nguồn điện áp có đầy đủ.G2 để 250v nhưng ko có hình chi co tiếng.màn hình nổi tia quyét ngược .ai đã làm qua bệnh này giúp mình với...
    kiểm tra abl đi bạn, hư abl bị hiên tượng đó và xem luôn đường I ĐƯỢC bao nhiêu vot kiểm tra zener ỡ đuôi đèn lun nha,tốt nhất hút trông ra
    call 01223824477
      màn hình nổi tia quét ngược có thiên về màu gì không?nếu thiên về 1 màu nào đó(R,G,B) thì bạn kiểm tra di ốt zener ở đường R,G,B out (thường bị dò).còn nếu tia quét nền trắng tinh thì bạn kiểm tra lại ABL, chú ý kiểm tra cả đèn hình nữa...đôi lơi chia sẻ, chúc thành công.
        Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viết
        Bạn vặn hết g2 xuống rồi vặn lên từ từ xem có thấy ruồi ko. Bệnh đặc chủng của ss chạy 9381 đó bạn. Chúc thành công
        ĐT:0937037050
          mình đã kiểm tra đường ABL rồi vẫn bình thường.3 tia màu đề nhau.chắc con này bi hỏng ic tổng rồi.
            nếu không nhầm thì máy này khoảng 2000-2003.cũng lâu rồi bạn.samsung nó hay bị cúp chói nều như đèn lệch tia.
            việc đầu tiên là bạn nên văn g2 tang giảm từ từ xem có mỏi không nếu như có.thì là đúng bệnh.phương pháp giải quyết vấn đề là nâng áp đốt lên (cách mass cô đèn )hoặc vào sever chon mục 2in1 thay đổi mức ban đầu .trước khi làm việc trên bạn thay cho minh con tụ b+ 160v100f.còn theo mình khi bạn đã thay công suất sắc rồi thì bạn nên quan tâm lại vấn đề bạn thay đi (chế độ phân áp cho ic,bản thân ic ...)bạn xem trước đó máy của khách có hiện tượng lúc có hình lúc mất hình không .tronh trueoengf hợp đó vẫn có tiếng .có gì lieeej 0979075737
              bạn thay KDS khác,con mới này có hệ số khuyếch đại khác con cũ (liên quan tới chất lượng lk) ,do đèn hình yếu,đường IK về ic tổng tác động cắt chói.giờ bạn thử nối tắt R sợi đốt,vặn G2 về thấp nhất,để máy chạy 1 lúc cho nóng lên,sau đó vặn G2 1 cách từ từ xem máy có hình ko?chúc thành công.
                bạn thủ sang đèn khác xem nào.nhớ là đèn tốt nhá.3tia màu phải cân nhau.đòi lày toan bị đèn yếu ngắt chói.
                  xin lỗi các bạn.ở nhà mình bị mất mạng nên hôm nay mới vào được diễn đàn.sau 2 ngày cày bới cuối cùng mình cũng tìm ra bệnh của nó.mình đã thay thử đèn hình,cô lập chân đốt tóc cũng ko được.cuối cùng mình đã tìm ra nó chết con diot ổn áp DZ 501 ở chân 5 (F/B)của con công suất màu.bình thường đo ko thấy bị chập hay dò gì cả.nên mình đã nhấc hết mấy con diot o đuôi đèn hình và đã tìm được con này có vấn đề.cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình
                  coihonghoang Tìm hiểu thêm về coihonghoang
                    hôm nay, 14:51
                    hôm nay, 14:39
                    hôm nay, 14:28
                    Hôm qua, 20:26
                    Hôm qua, 12:32
                    20-02-2025, 11:52
                    Cái khó bó cái...
                    19-02-2025, 23:05
                    19-02-2025, 21:27
