sam sung CS21M17ML. tổng TDA9381.lúc nhận của khách kiển tra qua thấy chết công suất màu TDA6107.mình đã thay con khác.nhưng khi bật nguồn điện áp có đầy đủ.G2 để 250v nhưng ko có hình chi co tiếng.màn hình nổi tia quyét ngược .ai đã làm qua bệnh này giúp mình với...
ti vi SAMSUNG can giúp..
màn hình nổi tia quét ngược có thiên về màu gì không?nếu thiên về 1 màu nào đó(R,G,B) thì bạn kiểm tra di ốt zener ở đường R,G,B out (thường bị dò).còn nếu tia quét nền trắng tinh thì bạn kiểm tra lại ABL, chú ý kiểm tra cả đèn hình nữa...đôi lơi chia sẻ, chúc thành công.
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtsam sung CS21M17ML. tổng TDA9381.lúc nhận của khách kiển tra qua thấy chết công suất màu TDA6107.mình đã thay con khác.nhưng khi bật nguồn điện áp có đầy đủ.G2 để 250v nhưng ko có hình chi co tiếng.màn hình nổi tia quyét ngược .ai đã làm qua bệnh này giúp mình với...
ĐT:0937037050
nếu không nhầm thì máy này khoảng 2000-2003.cũng lâu rồi bạn.samsung nó hay bị cúp chói nều như đèn lệch tia.
việc đầu tiên là bạn nên văn g2 tang giảm từ từ xem có mỏi không nếu như có.thì là đúng bệnh.phương pháp giải quyết vấn đề là nâng áp đốt lên (cách mass cô đèn )hoặc vào sever chon mục 2in1 thay đổi mức ban đầu .trước khi làm việc trên bạn thay cho minh con tụ b+ 160v100f.còn theo mình khi bạn đã thay công suất sắc rồi thì bạn nên quan tâm lại vấn đề bạn thay đi (chế độ phân áp cho ic,bản thân ic ...)bạn xem trước đó máy của khách có hiện tượng lúc có hình lúc mất hình không .tronh trueoengf hợp đó vẫn có tiếng .có gì lieeej 0979075737
xin lỗi các bạn.ở nhà mình bị mất mạng nên hôm nay mới vào được diễn đàn.sau 2 ngày cày bới cuối cùng mình cũng tìm ra bệnh của nó.mình đã thay thử đèn hình,cô lập chân đốt tóc cũng ko được.cuối cùng mình đã tìm ra nó chết con diot ổn áp DZ 501 ở chân 5 (F/B)của con công suất màu.bình thường đo ko thấy bị chập hay dò gì cả.nên mình đã nhấc hết mấy con diot o đuôi đèn hình và đã tìm được con này có vấn đề.cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
