em làm con này bệnh như sau xem tivi thì bình thường nhưng chạy usb thì khi chạy nhạc thì tự khởi động lại máy kiểm tra nguồn 5v 4.7v 3.3 là 3v 12v đo máy lúc bấm vào phát nhạc thì bình thương ko sụt nhưng tắt đi và tự bật lên máy chạy ic sphe1003at xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
đầu kts ibox cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem làm con này bệnh như sau xem tivi thì bình thường nhưng chạy usb thì khi chạy nhạc thì tự khởi động lại máy kiểm tra nguồn 5v 4.7v 3.3 là 3v 12v đo máy lúc bấm vào phát nhạc thì bình thương ko sụt nhưng tắt đi và tự bật lên máy chạy ic sphe1003at xin các bác chỉ giúp xin cám ơnsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
máy chạy liền chả hiểu tại sao nữa
Dich vu seo - co nhan tao - co nhan tao san bong - co nhan tao san vuon - thi cong san co - dien dan seo - thu thuat seo
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmáy chạy liền chả hiểu tại sao nữa
với 1 số đầu này khi cắm usb thì nó tự chạy và cài 1 file trên usb cắm vào.file đó thuóng có tên là PVR.khi bạn cắm sang 1 đầu khác loại nó cũng muốn tạo và cài file kiểu như vậy nhủng do có sẵn rồi và k hợp nên nó khỏi động lại.củ thế thôi.
khắc phục bằng viêc bạn đưa vào mày tính xóa file PVR là ok luôn
phuonghd_dt ơi,PVR là fai của những DKT mà có chức năng ghi hình,nó tự tạo ra khi có bất kỳ USB nào cắm vào nó, k ảnh hưởng tới vụ khởi động máy này đâu,nếu trong USB mà có chứa 1 fai nào đó mà DKT số ko kiểm tra đc(về các thông số như dung lượng,tên,vùng lưu trữ...) thì máy sẽ khởi động lại, còn các fai sạch tuy máy k đọc đc (tức ko pải là mp3,JPG,AVI,DAT)nhưng vẫn ktra đc các thong số kia thi máy vẫn chạy bt(k reset máy).Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viếtmình đã gặp nhiều.và theo mình nghĩ thì như thế này.
Nguyên văn bởi kehuydiet09 Xem bài viếtphuonghd_dt ơi,PVR là fai của những DKT mà có chức năng ghi hình,nó tự tạo ra khi có bất kỳ USB nào cắm vào nó, k ảnh hưởng tới vụ khởi động máy này đâu,nếu trong USB mà có chứa 1 fai nào đó mà DKT số ko kiểm tra đc(về các thông số như dung lượng,tên,vùng lưu trữ...) thì máy sẽ khởi động lại, còn các fai sạch tuy máy k đọc đc (tức ko pải là mp3,JPG,AVI,DAT)nhưng vẫn ktra đc các thong số kia thi máy vẫn chạy bt(k reset máy).
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
