Tivi LCD SS 32B450 có tiếng ko có hình.
  • Tivi LCD SS 32B450 có tiếng ko có hình.
    Nhận 1 số máy model 32B450 đều bị hư con IC SEM2006 mà chẳng biết mua ở đâu.
    Có bác nào biết chỗ bán chỉ giùm.
    LH: 097-553-9002.
    Xin cám ơn.
    Cung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
    K tìm mua đc đâu bạn ơi,bạn hởi thư TTBH xem thôi!!!.bạn thư tham khảo luồng này xem giúp ích đc j k nhé.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-tieng-69260/
      nếu máy chạy bt mà chỉ cao áp ngắt thì bạn xem kỹ chỗ này xem đc k nhé:tình hình là theo sơ đồ e thấy,khi mất sáng chân 17 sem2006(FALL) có điện áp,tác động làm chân DET_5V đang ở 3,3 về 0v.vậy là mạch bảo vệ tác động làm chân 17 sem 2006 thay đổi điện áp.chân số 5(DET) SEM 2006 là chân lấy điện áp hồi tiếp về mạch bảo vệ trong sem 2006,Em nối chân này xuống mass,máy chạy ok k ngăt nữa.em đang cho chạy thử xem có vấn đề gì k.thank tất cả các bác nhé!!!!!
      sơ đồ của em nó:
        Nguyên văn bởi kehuydiet09 Xem bài viết
        sơ đồ của em nó:[ATTACH]32397[/ATTACH]
        Vậy là ko có bán ở ngoài TT hả bạn?
        Để mình thử giống như bạn coi sao.
        Thanks.
        Có bạn nào có ý kiến gì ko nhỉ?
          Bác ơi nối chân nào xuống mass thế? chân 5 hay 17 thế bác?
            Cho mình hỏi TIvi mình cũng đang bị tình trạng giống hệt như trên. vậy đấu chân số 5(DET) xuống mass là chân nào ạ, hay mass là mass bất kỳ ạ
              Cám ơn Bạn đã chia sẽ ! theo sơ đồ mà bạn chỉ dẫn mình đã làm đc. 04052017 (0927 23 7789 )
              tintin2211 Tìm hiểu thêm về tintin2211
