Tôi cho chiếc Tivi sony 21 in hàng Mã lai năm 1995 bây giờ không hiểu sao cứ bật lên khoảng 30 phút mới có tiếng, có lúc có tiếng rồi lại mất xong lai có. Nhờ các bác cao thủ đoán bệnh giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ti vi Sony 21 tiếng chập chờn
Nguyên văn bởi trannghi1901 Xem bài viếttôi chưa có kiến thức thực tế nên vấn đề này chịu.Anh em nào có khả năng thì giúp hoa cỏ với chứ cứ để hoaco đợi thế
TV sony tiếng lúc có lúc không. Ở gần ic công suất âm thanh có mấy con BJT. Trong đó có con làm nhiệm vụ tắt tiếng (mute) bạn hút chân b ra là có tiếng trở lại. Còn muốn làm kỹ hơn thì từ chân b con BJT (MUTE) đó bạn lần ngược về đến một con BJT khác con nầy đưa lệnh ra để điều khiển con MUTE. Kiểm tra lại con nầy và các điện trở xung quanh no (chỉ có vài linh kiện thôi ). Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtTôi cho chiếc Tivi sony 21 in hàng Mã lai năm 1995 bây giờ không hiểu sao cứ bật lên khoảng 30 phút mới có tiếng, có lúc có tiếng rồi lại mất xong lai có. Nhờ các bác cao thủ đoán bệnh giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!
Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtTôi cho chiếc Tivi sony 21 in hàng Mã lai năm 1995 bây giờ không hiểu sao cứ bật lên khoảng 30 phút mới có tiếng, có lúc có tiếng rồi lại mất xong lai có. Nhờ các bác cao thủ đoán bệnh giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!|
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
