a e nào có rom ASent EVD-608T..........sent cho e với
CẦn Giúp.
Nguyên văn bởi ltav217 Xem bài viếta e nào có rom ASent EVD-608T..........sent cho e với
Xin được góp ý cùng bạn!
Bạn muốn tìm được fw nhanh & thích hợp cho mình, thì bạn phải cho ae biết những thông tin về máy như: Bo mạch chính có kí hiệu gì (vd: AKC8202L-2E, LT8202R_V1…) có ic ruồi hay ko (ic bảo mật). Bo bàn phím có kí hiệu gì (vd: 108A. PCB. Hay DVD-205 PCB. Hay kí hiệu nào khác) chú ý những dấu cách, dấu chấm. Chạy led gì (vd: có 4 ô số 8 = led4, 6 ô số 8 = led6…). Ic bo mặt là gì.
Nếu bạn thông tin đầy đủ, thì việc tìm fw cho bạn rất nhanh. Trường hợp ko có fw tương đương, thì bạn có thể gửi file lổi lên nhờ ae trên diễn đàn sửa hay ghép cho bạn fw mới.
Xin chân thành cảm ơn & chúc bạn vui!
Byht.Attached Files
Nguyên văn bởi ltav217 Xem bài viếttks nhưng SAo Nó ko trung mod đâu còn cái KHac k a
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
